indesit wisl 82 csi Переливает воду
мухтар
06/12/2015 23:32
indesit wisl 82 csi.
Вовремя стирки ,минут через пять после закрытия клапана вновь
открывается и доливает воду. Еще через 5-8 минут снова открывается и наливает больше пол бака воды и закрывается.
Через некоторое время снова начинает заливать и тут включается насос.
Заменил пресостат и шланг. Толку нет.
Возникли подозрения на прошивку.
Прошивку считанную выкладываю
yura14
06/12/2015 23:41
мухтар, пульсации ... смех
шайтан
06/12/2015 23:43
мухтар, читай Правила злость
Цвиточег
07/12/2015 00:45
yura14 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 01:50
Единственное, что смущает, что в дампе модель wisl 92 csi, а в теме 82.
yura14
07/12/2015 00:57
Этот скрин всё равно поинформативнее будет ... смех
Цвиточег
07/12/2015 01:00
yura14 писал:
Вся остальная дребедень для ремонта не нужна.
Блин, дописать что-ли свою кракозябру, чтоб статистику давала, один хрен не спится...
yura14
07/12/2015 01:05
Цвиточег писал:
...Вся остальная дребедень для ремонта не нужна....
Ну, да !!! смех Ты не прав, Максим. недовольство, огорчение
шайтан
07/12/2015 01:16
равнодушие
мухтар
07/12/2015 18:10
Исправил.
Рифат
07/12/2015 20:36
на клиентов ошеломляющий эффект порой производит вывод статистики на экран. А от распечатанной статистики чуть ли не кончают на месте смех смех смех
мухтар
07/12/2015 21:51
Цвиточег писал:
yura14 писал:
Вывод какой? Битая? Рабочая?
Сегодня включил, набрала норму воды.Стирает несколько минут и доливает. Потом еще несколько раз долила, сработал насос.
Оставил что будет делать дальше.
Так и отработала первую стирку с доливом и откачкой. ТЭН не включился.
Откачала воду, далее кратковременный отжим - набор воды -стирка - включился ТЭН .
И вторая стирка - нагрев - полоскание - отжим прошли нормально
Болезнь проявляется только на первой стирке.
ТЭН обычно включается на первой стирке... или нет?
yura14
07/12/2015 22:15
Рифат писал:
... А от распечатанной статистики чуть ли не кончают на месте смех смех смех
смех классно! За это можно взять денежек ...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 23:18
мухтар писал:
...Вывод какой? ...
Не внимательно смотришь ... недовольство, огорчение Для чего скрин ??? Или для кого ??? недовольство, огорчение
Цвиточег
08/12/2015 03:05
yura14 писал:
Цвиточег писал:
Ладно, вот эта пригодится улыбка
Будет не лень - остальную доколупаю
стопыч
08/12/2015 03:16
Цвиточег, шланчик просмотри. Было на вертикалке...
Цвиточег
08/12/2015 03:18
стопыч писал:
Так это же не я стиралку ремонтирую смех
стопыч
08/12/2015 03:18
Прчал еще раз. Шланчик то ты менял.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 04:20
Надо видать отдыхать смех Шото "смотрю в книгу..." улыбка
Цвиточег
08/12/2015 03:24
ТС, у меня есть мысль - там случайно не паянный ли бак и не производилась ли замена подшипников с распилом бака?
Ну и с моделью-то, 82 или 92?
рембыттехник
08/12/2015 05:58
Цвиточег писал:
Ну если пилили и с камерой преса перемудрили, тогда вода и будет переполнятся. Там и засор может быть? А клапана оба полноценно работают? На этой модели при повышенном давлении второй клапан может и не включится. А сифон тоже нельзя исключать? улыбка
Kaskad11
08/12/2015 09:14
рембыттехник писал:
Цвиточег писал:
А как бы тогда сработал аварийный слив?
мухтар
08/12/2015 12:24
Цвиточег писал:
Да. Бак пилился.Полгода назад менял подшипники.
Я тоже подумал об этом, и прежде чем открыт тему разобрал бак и очень внимательно проклеил снова. Засоров не обнаружил.
И шлангочку менял.
Если бы причина было в баке то вторая стирка и полоскание тоже нормально не пройдет.
Если есть у кого рабочая прошивка, скиньте в личку. Попробую прошить. Дабы развеять сомнения.
yura14
08/12/2015 15:45
мухтар писал:
... Попробую прошить. Дабы развеять сомнения.
Мудро ! А отчего сохранилась ошибка выявил ??? равнодушие
мухтар
08/12/2015 17:07
Проверил старый шланг визуально, ничего не нашел.Проверил под давлением в воде, и пошли мелкие пузыри с боку.
И там где пошли пузыри обнаружил прокол с иголку.
Может по этому.
А теперь и с новым шлангом и прессостатом глючит
Рифат
08/12/2015 18:24
мухтар, а ты новый шланг и пресостат прошить не пробовал? смех
Если нет проблем ( с твоих слов конечно) по линии пресса- хотя бы ищи трабл например по цепи управлению клапанов.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 18:27
пля пропустил пост про пиленный бак смех
сёмыч
10/12/2015 10:30
ухмылка
Цвиточег
11/12/2015 04:03
yura14 писал:
Цвиточег писал:
Специально для тебя допилил всю основную статистику.
Тема тут http://monitor.espec.ws/section13/topic254792.html
yura14
11/12/2015 11:42
Цвиточег, спасибо. Вечером посмотрю ... классно! подмигивание смех
мухтар
31/12/2015 18:04
сёмыч писал:
ухмылка
Сёмыч.
Спасибо. Прошил, и все в норме.
