СМА Indesit SISL 106 EU не реагирует на кнопки. | |||
| 1968master 10/12/2015 19:33 |
Доброго времени суток. Стиральная машина Indesit SISL 106 EU 80464220100
Клиент принес эл модуль EVO II с жалобой - долго стирала. При следующем включении в сеть загорелись индикаторы длительности стирки и не гаснут. Попросил прошить. В памяти модуля сохраненных ошибок нет. Прошил, посоветовал проверить щетки на двигателе и он ушел. Звонит - не работает. Привезли машину в мастерскую. Симптомы те же. При нажатии на кнопку пуск слышим пи и начинает нормально моргать кнопка пуск. Больше на кнопки не реагирует. Проверил доктором EVO II дисплей. Реакция на кнопки нормальная. Похоже что модуль индикации целый. Датчик температуры - ok, тэн - ok, двигатель - ok, УБЛ - ok. Кто сталкивался с подобным заболеванием прошу поделиться. Решено. |
| xarl 10/12/2015 19:48 |
1968master, |
| constan 10/12/2015 19:53 |
Смотри: |
| yura14 10/12/2015 19:53 |
1968master, Слона то я и не приметил ... |
| 1968master 10/12/2015 20:31 |
Очень удобная программа. моя 8 ошибку не определила, да и утечки тока на корпус не нашел. Поделитесь, какая у вас программа и где взять? |
| cobalt33 10/12/2015 20:55 |
Тен на утечку как замеряли? Всмысле сухой или нет? |
| 1968master 10/12/2015 21:07 |
Тэн замерял сухой прибором UT54 на 200 Мом. Но при 8 ошибке машина реагирует на выбор программ, а эта нет. Двигатель - утечки нет. Пробовал менять пресостат. При тестировании убл срабатывает и лампочка замка загорается. Если принудительно подать сигнал полный бак срабатывает убл, при переливе срабатывает помпа. Вроде все правильно. А сама машина не реагирует ни на что. |
| cobalt33 10/12/2015 21:11 |
Я если есть подозрение на утечку по тену,предварительно наполняю сма водой,дабы смочить тен,потом замеряю,бывало на сухою утечки нет, "мокрый" утечка есть. |
| 1968master 10/12/2015 21:12 |
Хорошо. Сейчас налью воды и включу тэн в розетку. Потом замерю.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:22 Кстати. При тестировании доктором датчика проводимости (2 раза проверил) тест не прошел. Как должен звониться датчик и принцип работы. Впервые сталкиваюсь. Раньше бывало просто почистишь от срани и работает. |
| alexu 10/12/2015 21:26 |
cobalt33, при утечке тэна сма позволяет набрать воду и начать стирку, так что не вводи в заблуждение тс
1968master, можешь ваще откинуть тэн и вкл стиралку, тебе скорее всего нада пройтись по цепям пресса |
| cobalt33 10/12/2015 21:37 |
а я не говорил что сма набирает воду! Кружку литровую взял и налил пару литров. |
| 1968master 10/12/2015 21:42 |
Пресостат и цепи контроля в норме. Проверял доктором клапана залива. Мозг видит пустой и полный бак. Доктор выдает последнюю ошибку 03, но такое часто бывает когда шьёшь молдуль не на машине, а на столе. Датчик температуры на всякий случай подкидывал. Такое ощущение, что мозг не делает первоначальный сброс. При включении в сеть лампочки должны загореться и , через секунду, погаснуть.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:45 Попробовал залить другую прошивку с SIXL 106 EU. Похоже дело не в прошивке. Смущает, почему тест датчика проводимости не проходит. |
| alexu 10/12/2015 21:50 |
cobalt33, ты предлагаешь тэн проверить с водой, так вот зачем эти телодвижения ненужные? ещё раз напишу при утечке тэна сма начинает работать, а тут даже прогу не выбирает, разницу улавливаешь
1968master, отстань от датчика проводимости, если есть другая панель от EVО 2 то лучше под неё прошей, будет понятнее её поведение, на луне по дурацки ошибка считывается |
| 1968master 10/12/2015 21:53 |
Хорошо. Попозже попробую на другой машинке. О результатах отпишусь. Всем спасибо за поддержку. |
| cobalt33 10/12/2015 21:59 |
я разве сказал что у человека проблема с теном??? ТС сказал что утечки небыло,я и спросил как он проверял тен вот и все. |
| alexu 10/12/2015 22:03 |
cobalt33, просто ты своими вопросами про утечку не в ту сторону его ремонт уводишь вот и все |
| Dima700926 10/12/2015 22:56 |
А у меня было как раз наоборот. ТЭН в утечке - и те же симптомы. Хотя никаких F08 не было. |
| yura14 11/12/2015 11:35 |
99% - ПРОЦУ - ХАНА... 1% - Что то другое ... ![]() |
| Цвиточег 11/12/2015 12:39 |
Ну блин, доктор через ключ связывается, значит, ещё не совсем хана. |
| 1968master 11/12/2015 18:34 |
Прошил модуль под WISL102 и подкинул соответствующий модуль индикации. Больше ничего не менял, датчик проводимости тоже подключил. Машина работает как положено. Похоже косяк в модуле индикации. |
| 1968master 11/12/2015 19:07 |
На модуле индикации пропаял кварц и все детали связанные с первоначальным сбросом. Заменил микросхему FZIT. Машина заработала. |
