ПММ BOSCH SPV 43M10EU не включается
gbd2007
15/12/2015 15:12
После аварии в сети (было подано 380 вместо 220) погорело много техники в деревне. В момент аварии ПММ работала, после никаких признаков жизни. В инструкции говорится об предохранителе, но никакого предохранителя я не обнаружил. Он есть или его нет?
На плате управления внешних изменений нет. Варистор цел. Вопрос: имеет ли значение состояние поляризованного реле ADW1212T. Оно находится не в состоянии RESET, то есть контакт замкнут.
gbd2007, а Правила?
gbd2007
15/12/2015 15:23
Извините, что не так?
gbd2007, E-mail Профиль
Личное сообщение
А Правила прочитай...
Цвиточег
15/12/2015 15:54
gbd2007 писал:
1. Предохранителя там нет.
2. То, что варистор цел, само по себе ни о чём не говорит, смотри входную цепь дальше варистора.
3. А чем и куда твоё реле поляризовано? шок
Mitya80
15/12/2015 16:13
gbd2007, привози подмигиваниепосмотрим на реле
gbd2007
15/12/2015 17:19
Цвиточег, спасибо за участие.
1. понятно.
2. без схемы сложновато, но буду искать.
3. реле двух катушечное. При подаче напряжения на одну катушку, контакт замыкается, при подаче на другую контакт размыкается. В даташит этого реле в состоянии RESET, контакт разомкнут. Я могу, подавая 12В на катушку, установить его в любое состояние. Может быть исходное состояние должно быть RESET?
Цвиточег
15/12/2015 17:43
Фиг его знает, пробуй.
Но я думаю что не в нём дело.
Если шарахнуло по входу - смотри входную цепь, восстановишь - смотри, что творится во вторичке(если сразу не заработает).
Я так понимаю, что ты далёк от ремонта и посудомоек и электроники?
тю
15/12/2015 17:50
Цвиточег, учить будеш?
gbd2007
15/12/2015 17:51
Цвиточег,
Посудомойка попалась впервые, до этого чинил телевизоры, аудио, видео, компьютеры.
Ещё раз спасибо за участие. Модератор удаляет тему. недовольство, огорчение
Yaroslav
15/12/2015 19:38
gbd2007 писал:
Ну, дык, и чини, как телевизор после перенапряжения улыбка
gbd2007
16/12/2015 00:08
Yaroslav, Ну, наконец-то дельный совет. Прям, не знаю как благодарить. Может и схемку блока управления подкинешь?
рембыттехник
16/12/2015 00:19
gbd2007 писал:
В инструкции говорится о внешнем предохранителе. А по существу - детская болезнь, для радио-монтёра.
Цвиточег
16/12/2015 08:54
gbd2007 писал:
Так она у тебя перед глазами. В смысле нахрен не нужна. На плату смотри внимательно - это и есть схема.
А на бумажке схему вряд ли найдёшь, разве что у производителя, но он не даст.
Тем более, тебе нужно восстановить вход питальника после перенапряга, а не весь модуль перелопатить. Нахрена тебе схема всего модуля?
gbd2007
16/12/2015 12:06
Цвиточег,
По поводу схемы. Действительно ни где нет. Разбираюсь по плате. Сложность в том, что монтаж плотный, двухсторонний. Ну, да разберусь. Спасибо!
