LG WD-12121FD втулка барабана | |||||||
| Ptitsa 18/12/2015 13:01 |
Рассыпался внутренний подшипник и шариками наделало бороздок на посадочном месте сальника. Обычно стоит латунная втулка, а тут метал (он должен быть зеркалом). Там стоит втулка и она меняется или вал цельный? |
| шайтан 18/12/2015 13:09 |
Ptitsa, меняй крестовину ![]() |
| Цвиточег 18/12/2015 14:48 |
Можно переточить, если есть токарка толковая. |
| master.m 18/12/2015 19:56 |
На сколько хватит???Там простой метал останется. |
| Цвиточег 18/12/2015 20:04 |
Мой токарь полностью старую срезает и ставит новую. Цена вопроса - ....... Сроки - сегодня отвёз, зпвтра отдал. |
| partner911 18/12/2015 20:27 |
Мой тоже срезает, вытачивает медную или латунную, напрессовывает, делает фазку, полирует. Всё при мне за пол-часа ...... Токарный станок 16К20. |
| HeNosferatu 20/12/2015 22:04 |
Там стоит сальник 37*66..... я точу бронзовую втулку на 40мм и ставлю сальник 40*66.... и всё тип топ....дешевле чем крестовина да и станка большого ненадо ![]() |
| constan 20/12/2015 22:15 |
HeNosferatu, а что мешает выточить втулку на 37мм.? |
| HeNosferatu 20/12/2015 22:48 |
constan, надо старую срезать , а когда станок маленький то ето неполучитса. Да и так проще и быстрее. Я лично разницы не вижу. |
| помощник 21/12/2015 00:31 |
Ptitsa, Согласен.,с ШАЙТАН меняй крестовину. |
| HeNosferatu 21/12/2015 01:12 |
Ребята покуплю вашы старые крестовины с хреновыми втулками ![]() |
| Александр Михалыч 21/12/2015 19:51 |
HeNosferatu, Такую возьмешь, - втулка и вал, - в идеале.
| Рифат 21/12/2015 19:59 |
HeNosferatu, бывало раньше, на некоторые машинки у меня были заранее выточенные втулки, которые на горячую напрессовывал на старые втулки. Но честно говоря сальника 40х66... ни раз не встречал. Код есть заказной? |
| vrybalkin 21/12/2015 20:10 |
Рифат, 750210000 Сальник бака 40x65x10 зам.750252800 от компл.750210100 ,такой есть,а вот 40х66 и я не видел. |
| Рифат 21/12/2015 20:16 |
я именнно 66 размер спрашиваю ![]() |
| Александр Михалыч 21/12/2015 20:16 |
У моего поставщика есть, - но ценник почти в четыре раза...., чем за родной, + еще втулка.
Имхо зачем городить, - если токарь, + родной сальник, мне станут столько же. ![]() |
| Рифат 21/12/2015 20:17 |
Александр Михалыч, ваш ценник тут неуместен ![]() |
| Александр Михалыч 21/12/2015 20:18 |
Знаю. .... ща !
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 19:22 подправил. ![]() |
| partner911 21/12/2015 23:12 |
Сальник Haier 0020300440 40х66х10/11,5 - ххх руб |
| vrybalkin 22/12/2015 07:17 |
partner911, Спасибо, у нас китайцев,не особо любят. |
| стопыч 22/12/2015 08:09 |
А когда нет нигде, так и полюбят. Помнишь сальник 37х62... Так и поставил тогда 38х62..., только пружинку чуть подтянул. До сих пор пока работает! |
