LG WD-12121FD втулка барабана
Ptitsa
18/12/2015 13:01
Рассыпался внутренний подшипник и шариками наделало бороздок на посадочном месте сальника. Обычно стоит латунная втулка, а тут метал (он должен быть зеркалом). Там стоит втулка и она меняется или вал цельный?
шайтан
18/12/2015 13:09
Ptitsa, меняй крестовину голливудская улыбка
Цвиточег
18/12/2015 14:48
Можно переточить, если есть токарка толковая.
master.m
18/12/2015 19:56
Цвиточег писал:
На сколько хватит???Там простой метал останется.
Цвиточег
18/12/2015 20:04
master.m писал:
Цвиточег писал:
Мой токарь полностью старую срезает и ставит новую. Цена вопроса - ....... Сроки - сегодня отвёз, зпвтра отдал.
partner911
18/12/2015 20:27
Цвиточег писал:
master.m писал:
Цвиточег писал:
Мой токарь полностью старую срезает и ставит новую. Цена вопроса - ........... Сроки - сегодня отвёз, зпвтра отдал.
Мой тоже срезает, вытачивает медную или латунную, напрессовывает, делает фазку, полирует. Всё при мне за пол-часа ...... Токарный станок 16К20.
HeNosferatu
20/12/2015 22:04
Там стоит сальник 37*66..... я точу бронзовую втулку на 40мм и ставлю сальник 40*66.... и всё тип топ....дешевле чем крестовина да и станка большого ненадо улыбка
constan
20/12/2015 22:15
HeNosferatu, а что мешает выточить втулку на 37мм.?
HeNosferatu
20/12/2015 22:48
constan, надо старую срезать , а когда станок маленький то ето неполучитса. Да и так проще и быстрее. Я лично разницы не вижу.
помощник
21/12/2015 00:31
Ptitsa, Согласен.,с ШАЙТАН меняй крестовину.
HeNosferatu
21/12/2015 01:12
Ребята покуплю вашы старые крестовины с хреновыми втулками подмигивание
Александр Михалыч
21/12/2015 19:51
HeNosferatu, Такую возьмешь, - втулка и вал, - в идеале. смех
Рифат
21/12/2015 19:59
HeNosferatu, бывало раньше, на некоторые машинки у меня были заранее выточенные втулки, которые на горячую напрессовывал на старые втулки. Но честно говоря сальника 40х66... ни раз не встречал. Код есть заказной?
vrybalkin
21/12/2015 20:10
Рифат, 750210000 Сальник бака 40x65x10 зам.750252800 от компл.750210100 ,такой есть,а вот 40х66 и я не видел.
Рифат
21/12/2015 20:16
я именнно 66 размер спрашиваю улыбка
Александр Михалыч
21/12/2015 20:16
У моего поставщика есть, - но ценник почти в четыре раза...., чем за родной, + еще втулка.
Имхо зачем городить, - если токарь, + родной сальник, мне станут столько же. равнодушие
Рифат
21/12/2015 20:17
Александр Михалыч, ваш ценник тут неуместен подмигивание смех смех смех
Александр Михалыч
21/12/2015 20:18
Знаю. .... ща ! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 19:22
подправил. смущен
partner911
21/12/2015 23:12
vrybalkin писал:
Сальник Haier 0020300440 40х66х10/11,5 - ххх руб
vrybalkin
22/12/2015 07:17
partner911, Спасибо, у нас китайцев,не особо любят.
стопыч
22/12/2015 08:09
vrybalkin писал:
А когда нет нигде, так и полюбят. смех Помнишь сальник 37х62... Так и поставил тогда 38х62..., только пружинку чуть подтянул. До сих пор пока работает!
