Indesit Wil 85 перестала включаться
michaelukolov
23/12/2015 21:14
Залил слишком много моющего, в итоге при стирке пена начала вылазить из бака. В этот же момент мотор начал стартовать, еле-еле провернулся (думаю, что было на него питание и через секунду пропало) и машина выключилась. После этого ни на что не реагировала. Включаешь в розетку - и ничего, на нажатие кнопок тоже не реагирует. Разобрал. Питание 220В на блок управления есть, почитал, 12В тоже есть. Где копать уже не знаю. На плате внешне дефектов нет (почернения или типа этого). Пена, кстати, на блок управления ни чуть не попала.
Блок управления стоит Arcadia
Еще пали подозрения на плату с индикаторами и кнопками. Возможно ли её проверить по выводам?
Dima700926
23/12/2015 21:19
Ты оставь ее включенной минут на пятнадцать и смотри на нее пристально. Она это почувствует и выдаст код ошибки. улыбка
yura14
23/12/2015 21:39
Dima700926 писал:
Сомневаюсь ... Пена уже сделала своё дело, попав на разъём !!! смех Ну, а с разъёма - с чёрного на красненький !!! классно!
Yaroslav
23/12/2015 21:49
michaelukolov писал:
А разобраться, что приходит-уходит на разъеме могешь?
michaelukolov
23/12/2015 21:49
Пена вроде как и не попала на платы, а потекла с фронтовой части (где люк).
Покрайней мере я её разобрал часов через 7-8, не думаю, что влага испарилась бы, а на платах уж точно заметил бы
Прошло больше 15-и минут, результата ноль. Правильно ли понял, что воткнуть в розетку и кнопку включения нажать?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 21:50
Yaroslav писал:
Та в том то и дело, была бы распиновка..
Yaroslav
23/12/2015 21:55
Дык, схема Аркадии не такой уж большой секрет...
Александр Михалыч
23/12/2015 21:57
.....воткнуть в розетку .....
Предварительно проверив ...... , - розетку! (только не индикатором) смех
Yaroslav
23/12/2015 22:01
Александр Михалыч,
смех
michaelukolov
23/12/2015 22:04
Читал еще где-то, что мог выйти из строя R21, типа он как предохранитель работает. Но найти его так и не смог - он на БП что ли?
Но будь он сгоревшим, то 12В не было же?
Yaroslav
23/12/2015 22:08
michaelukolov, заполни профиль - может и поможем улыбка
Александр Михалыч
23/12/2015 22:16
Yaroslav, Однажды звонок, ......... , - спрашиваю у клиента, - розетку проверили? - да мобилка заряжается. Попросил включить утюг, - и заявку отменили. улыбка
А по сути, уже все сказано. стопудово
yura14 писал:
Мастер сразу вкурил бы, ...... , - стопудово стопудово стопудово
помощник
23/12/2015 22:18
Dima700926, У парня все серьезно, а ты шутишь, он не понимает. А гипноз СМА здесь не поможет смех смех смех
michaelukolov
23/12/2015 22:18
Опа! Заморгали два крайних и индикатор замка люка. Будем смотреть по кодам ошибок..
Александр Михалыч
23/12/2015 22:19
michaelukolov, Все равно у тебя нет всего необходимого для ремонта, - сними модуль, - да отдай кому, кто вооружен и опасен для Аркаши.
помощник
23/12/2015 22:20
michaelukolov, (Будем смотреть по кодам ошибок.).Так, ты не один ее ремонтируешь смех смех смех смех смех
michaelukolov
23/12/2015 22:21
помощник писал:
И что с того? улыбка
Для себя же делаю
помощник
23/12/2015 22:23
michaelukolov,( Опа!) А У МЕНЯ САМАЯ КРАСИВАЯ,..............Извиняюсь конечно, но оно само напросилось. смех
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 23:27
michaelukolov, Так и пиши ; сидим 10 ть мастеров и не понимаем. бяка
Dima700926
23/12/2015 22:33
michaelukolov, ну и делай дальше. САМ! Уже загипнотизировал. смех
Yaroslav
23/12/2015 22:33
Dima700926 писал:
Ну, все было понятно с начала. 8+4 подшучивать, дразнить
Dima700926
23/12/2015 23:05
michaelukolov, ныне времена уже не те... Че ты прошлым живешь? Отдай специалисту.
Сейчас техника далеко ушла от прошлого века, специализация уже нужна, оборудование соответствующее, знания и навыки. Ты чтобы зуб жене полечить кресло купил с бормашинкой и на соседях потренировался? А если аппендицит - операционную купишь?
шайтан
24/12/2015 00:48
Yaroslav, Dima700926,
vano282
24/12/2015 21:07
Dima700926 писал:
А может не покупать такую сма у которой каждый день F12?
Yaroslav
24/12/2015 21:19
vano282, а какую покупать? У каждого ряда моделей есть свои недостатки. Мы то знаем подшучивать, дразнить Или лучче купить Кайзер, а потом попасть на ремонте подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 22:20
Цену Кайзера мы тоже знаем подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 22:48
шайтан, язык мой враг мой Ну, дык, провоцируют подшучивать, дразнить
Цвиточег
24/12/2015 22:41
Yaroslav писал:
Dima700926 писал:
Не факт. Для начала нужно выяснить, работает ли сама панель. Я так думаю, что залитая панель работать не будет.
Yaroslav
24/12/2015 22:47
Che,
Цвиточег
24/12/2015 22:52
Yaroslav писал:
Че,
Извиняюсь, проморгал.
Александр Михалыч
25/12/2015 00:45
Александр Михалыч писал:
....... по сути, уже все сказано. стопудово
замешательство
шайтан
25/12/2015 00:56
Господа и граждане! Думаю пора прекратить обсуждение - причина установлена и способ "лечения" этой неисправности мастера знают, а поскольку ТС ремонтирует свою машинку, да еще и сам, то пусть САМ и разбирается равнодушие
michaelukolov
26/12/2015 00:01
Извините за много букаФФ
Хочу всех поблагодарить за то, что Вы меня здесь "попинали", так как благодаря Вам я сделал вывод, что специалисты, к которым все советуют обращаться, на самом деле аферисты, в большинстве случаях.
Пришел к этому выводу, после того, как этот форум помог мне разобраться как найти ошибку, что она означает, и как её исправить. Так вот прошлой моей СМА, "специалисты", вызванные на дом, поставили диагноз, о замене блока вместо перепрошивки, и сразу сказали, что нужно покупать новый, по той причине, что у них не было оборудования для перепрошивки. А с этой машинкой, обратившись в сервисный центр, услышал, что нужно несколько дней для перепрошивки, т.к. для этого нужно очень много паять.
Так вот это похоже на то, что зубной врач, о котором Вы мне писали, вместо того, чтобы запломбировать зуб, заставляет меня делать протез на всю челюсть.
Правда смешно? И мне было смешно, учитывая то, что я больше 5-и лет занимаюсь диагностикой и чип-тюнингом спортивных автомобилей, имея все необходимое оборудование, включая участие в соревнованиях.
Сегодня ездил в областной город в СЦ, так там вышел молоденький парень, сразу забрал блок и пошел его прошивать, и почему-то не сказал, что нужно менять блок, наверное потому, что у него были знания и оборудование.
И в заключение, еще раз благодарю форум и даже тех, кто меня настоятельно направляет к специалистам, за то, что я за несколько дней приобрел массу знаний и научился отличать специалистов от аферистов, которых большинство, к сожалению.
