Indesit Wil 85 перестала включаться | |||||
michaelukolov 23/12/2015 21:14 |
Залил слишком много моющего, в итоге при стирке пена начала вылазить из бака. В этот же момент мотор начал стартовать, еле-еле провернулся (думаю, что было на него питание и через секунду пропало) и машина выключилась. После этого ни на что не реагировала. Включаешь в розетку - и ничего, на нажатие кнопок тоже не реагирует. Разобрал. Питание 220В на блок управления есть, почитал, 12В тоже есть. Где копать уже не знаю. На плате внешне дефектов нет (почернения или типа этого). Пена, кстати, на блок управления ни чуть не попала.
Блок управления стоит Arcadia Еще пали подозрения на плату с индикаторами и кнопками. Возможно ли её проверить по выводам? |
Dima700926 23/12/2015 21:19 |
Ты оставь ее включенной минут на пятнадцать и смотри на нее пристально. Она это почувствует и выдаст код ошибки. |
yura14 23/12/2015 21:39 |
Yaroslav 23/12/2015 21:49 |
А разобраться, что приходит-уходит на разъеме могешь? |
michaelukolov 23/12/2015 21:49 |
Пена вроде как и не попала на платы, а потекла с фронтовой части (где люк).
Покрайней мере я её разобрал часов через 7-8, не думаю, что влага испарилась бы, а на платах уж точно заметил бы Прошло больше 15-и минут, результата ноль. Правильно ли понял, что воткнуть в розетку и кнопку включения нажать? ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 21:50
Та в том то и дело, была бы распиновка.. |
Yaroslav 23/12/2015 21:55 |
Дык, схема Аркадии не такой уж большой секрет... |
Александр Михалыч 23/12/2015 21:57 |
Предварительно проверив ...... , - розетку! (только не индикатором) |
Yaroslav 23/12/2015 22:01 |
Александр Михалыч,
michaelukolov 23/12/2015 22:04 |
Читал еще где-то, что мог выйти из строя R21, типа он как предохранитель работает. Но найти его так и не смог - он на БП что ли?
Но будь он сгоревшим, то 12В не было же? |
Yaroslav 23/12/2015 22:08 |
michaelukolov, заполни профиль - может и поможем |
Александр Михалыч 23/12/2015 22:16 |
Yaroslav, Однажды звонок, ......... , - спрашиваю у клиента, - розетку проверили? - да мобилка заряжается. Попросил включить утюг, - и заявку отменили.
А по сути, уже все сказано.
Мастер сразу вкурил бы, ...... , - |
помощник 23/12/2015 22:18 |
Dima700926, У парня все серьезно, а ты шутишь, он не понимает. А гипноз СМА здесь не поможет |
michaelukolov 23/12/2015 22:18 |
Опа! Заморгали два крайних и индикатор замка люка. Будем смотреть по кодам ошибок.. |
Александр Михалыч 23/12/2015 22:19 |
michaelukolov, Все равно у тебя нет всего необходимого для ремонта, - сними модуль, - да отдай кому, кто вооружен и опасен для Аркаши. |
помощник 23/12/2015 22:20 |
michaelukolov, (Будем смотреть по кодам ошибок.).Так, ты не один ее ремонтируешь |
michaelukolov 23/12/2015 22:21 |
И что с того? Для себя же делаю |
помощник 23/12/2015 22:23 |
michaelukolov,( Опа!) А У МЕНЯ САМАЯ КРАСИВАЯ,..............Извиняюсь конечно, но оно само напросилось.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 23:27 michaelukolov, Так и пиши ; сидим 10 ть мастеров и не понимаем. |
Dima700926 23/12/2015 22:33 |
michaelukolov, ну и делай дальше. САМ! Уже загипнотизировал. |
Yaroslav 23/12/2015 22:33 |
Ну, все было понятно с начала. 8+4 |
Dima700926 23/12/2015 23:05 |
michaelukolov, ныне времена уже не те... Че ты прошлым живешь? Отдай специалисту.
Сейчас техника далеко ушла от прошлого века, специализация уже нужна, оборудование соответствующее, знания и навыки. Ты чтобы зуб жене полечить кресло купил с бормашинкой и на соседях потренировался? А если аппендицит - операционную купишь? |
шайтан 24/12/2015 00:48 |
Yaroslav, Dima700926, |
vano282 24/12/2015 21:07 |
А может не покупать такую сма у которой каждый день F12? |
Yaroslav 24/12/2015 21:19 |
vano282, а какую покупать? У каждого ряда моделей есть свои недостатки. Мы то знаем Или лучче купить Кайзер, а потом попасть на ремонте
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 22:20 Цену Кайзера мы тоже знаем ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 22:48 шайтан, язык мой враг мой Ну, дык, провоцируют |
Цвиточег 24/12/2015 22:41 |
Yaroslav 24/12/2015 22:47 |
Che,
Цвиточег 24/12/2015 22:52 |
Александр Михалыч 25/12/2015 00:45 |
шайтан 25/12/2015 00:56 |
Господа и граждане! Думаю пора прекратить обсуждение - причина установлена и способ "лечения" этой неисправности мастера знают, а поскольку ТС ремонтирует свою машинку, да еще и сам, то пусть САМ и разбирается |
michaelukolov 26/12/2015 00:01 |
Извините за много букаФФ
Хочу всех поблагодарить за то, что Вы меня здесь "попинали", так как благодаря Вам я сделал вывод, что специалисты, к которым все советуют обращаться, на самом деле аферисты, в большинстве случаях. Пришел к этому выводу, после того, как этот форум помог мне разобраться как найти ошибку, что она означает, и как её исправить. Так вот прошлой моей СМА, "специалисты", вызванные на дом, поставили диагноз, о замене блока вместо перепрошивки, и сразу сказали, что нужно покупать новый, по той причине, что у них не было оборудования для перепрошивки. А с этой машинкой, обратившись в сервисный центр, услышал, что нужно несколько дней для перепрошивки, т.к. для этого нужно очень много паять. Так вот это похоже на то, что зубной врач, о котором Вы мне писали, вместо того, чтобы запломбировать зуб, заставляет меня делать протез на всю челюсть. Правда смешно? И мне было смешно, учитывая то, что я больше 5-и лет занимаюсь диагностикой и чип-тюнингом спортивных автомобилей, имея все необходимое оборудование, включая участие в соревнованиях. Сегодня ездил в областной город в СЦ, так там вышел молоденький парень, сразу забрал блок и пошел его прошивать, и почему-то не сказал, что нужно менять блок, наверное потому, что у него были знания и оборудование. И в заключение, еще раз благодарю форум и даже тех, кто меня настоятельно направляет к специалистам, за то, что я за несколько дней приобрел массу знаний и научился отличать специалистов от аферистов, которых большинство, к сожалению. |
