СМА Electrolux EWF 12470 W не запускает программы | |||||||||||||
| Sergei.asv 29/12/2015 13:27 |
СМА пришла с шумом во время отжима. При замене подшипников обнаружился нерабочий тэн, который тоже был заменен. После сборки при запуске любой программы в т.ч. и сушки включается насос на 2-5 сек, причем на сливе на меньшее на сушке на большее время, после чего насос отключается, кнопка старт начинает мигать зеленым цветом, замок не разблокируется. Тэн рабочий, в том числе и сушки, на массу не пробивает, насос, двигатель в порядке, в какую сторону копать? |
| yura14 29/12/2015 15:45 |
| Sergei.asv 30/12/2015 00:01 |
Prod. No.914604004(00).
Ошибка Е 31. Странно все это ничего ж не сделал только подшипники поменял. И тэн явно с полгода не грел зарос весь отложениями и работала же до ремонта. |
| alexu 30/12/2015 17:13 |
Sergei.asv, не внимательно собрал |
| Цвиточег 30/12/2015 18:32 |
Отработай по коду ошибки.
А ТЭН ставил с двойными лепестками или одиночными? |
| alexu 30/12/2015 19:44 |
Макс скорее перепутал....... |
| yura14 30/12/2015 20:11 |
alexu, а их там две ??? ![]() |
| alexu 30/12/2015 21:23 |
yura14, хз предпологаю ![]() |
| Mitya80 30/12/2015 23:43 |
Sergei.asv, верни тен на место.может и заработает ![]() |
| тю 31/12/2015 08:43 |
к мастеру или за НОВОИ !!!! |
| Sergei.asv 02/01/2016 12:22 |
Сам мастер. Старый тэн в обрыве.
Пресостат подкинул новый все без изменений E31. |
| Kaskad11 02/01/2016 14:08 |
Sergei.asv, а ты измерения делал какие ни будь? Или меняем с надеждой - а вдруг оно? |
| Sergei.asv 02/01/2016 17:17 |
Нет не ничего не измерял надеялся до нового года успеть.
ТЭН с двумя лепестками, клемы тэна одинарные. ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 17:20 С ошибкой E31 им подобными в 70% бывает сгоревший тэн, в 20 % забитые трубки идущие в пресостат, 5 % брак пресостата. |
| Рифат 02/01/2016 19:02 |
| regiss 02/01/2016 19:13 |
БРЕД сивой кобылы!
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 20:31
Рифат, а ты сам то понял причину своего смеха??? Что автор темы указал не так? |
| Sergei.asv 02/01/2016 20:12 |
Спасибо всем участвующим проблема решена. Вопрос закрыт. |
| partner911 02/01/2016 21:35 |
И каким образом решена, машинку в помойку?
И тема так не закрывается, исправьте в первом посте, допишите "Решено" |
| Sergei.asv 03/01/2016 00:03 |
Почти. В дальнейшее пользование клиенту. |
| Mitya80 03/01/2016 00:13 |
Sergei.asv, напиши где лопухнулся то ![]() |
| Sergei.asv 03/01/2016 00:31 |
alexu, Спасибо за нужный пинок. |
| Sergei.asv 03/01/2016 22:00 |
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:02
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:04 Проблемный с аурой попался агрегат при погрузке отпала клем помпы. До клиента очень не хочет ехать. Кто с севера как боритесь с замерзанием воды во время доставки? |
| Цвиточег 03/01/2016 22:20 |
Слей воду, да и все.
Или незамерзайки налей. |
| Александр Михалыч 03/01/2016 22:34 |
Всегда сливаю, а то если клиенты сами забирают, - носят стирку раком-боком-вверхногами, а потом чих-пых, - и мастер потом еще и крайний.
Спирту. ![]() |
| Рифат 04/01/2016 09:09 |
regiss, иди умничай с кем нибудь другим , лады? Этот пост вообще лично , как комментарий к посту
за то что считает, что толкает автора при ошибке Е31 в "нужном направлении"... |
| Цвиточег 04/01/2016 15:54 |
Так ты считаешь, что код ошибки на Electrolux'e никогда не соответствует своей же расшифровке? Более того, ты считаешь, что точно узрел на расстоянии, что именно там за проблема у автора? |
| Рифат 04/01/2016 16:16 |
А кто тебе мешал посмотреть сервис мануал на данную модель, вырезку из которой так любезно ( и с обычными для него подъ@бами )предоставил потом regiss , чтоб увидеть -одинарные или сдвоенные ли силовые клеммы у тэна ? Более того, точно такая же модель у меня перед НГ выдана клиенту, как раз таки с заменой тэна, так что мне даже и в сервис мануал не пришлось для этого заглядывать.
И где ты увидел мое утверждение , где я говорю,
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 16:40 Цвиточег, ты лучше обрати на это внимание автора
и задайся вопросом бытия-как так может быть-вроде и
| Цвиточег 04/01/2016 17:47 |
Ну отпала она у него, заметил - на место приделал, только написал неграмотно. |
| Рифат 04/01/2016 18:55 |
Цвиточег,
тема создана с "возникшей проблемой"-когда машинка рисовала Е31, при работающем насосе
а решена или найдена проблема-
Тесла перевернулся в гробу-передача энергии без проводов вновь повторена автором темы ![]() |
| Цвиточег 04/01/2016 19:17 |
Боюсь травмировать тебя...Но Попов там, радио...не слыхал новость? |
| шайтан 04/01/2016 19:43 |
Цвиточег, Рифат, тема решена - дальнейшие выяснения отношений переносите в личку ![]() |
| Рифат 04/01/2016 19:50 |
Цвиточег, ничего личного-ты прекрасно понимаешь о чём я говорил-при оторванной \слетевшей клемме, насосы не работают. Или у тебя есть основания продолжить этот странный диспут?
шайтан, Олег -видит бог не хотел я этих "послесловий". Но на попытки шпыняния regiss,да её и непонятного "подлова" со стороны Цвиточег-не отреагировать не мог. Каюсь Тем более автор явно недоговаривает... |
