СМА Electrolux EWF 12470 W не запускает программы
Sergei.asv
29/12/2015 13:27
СМА пришла с шумом во время отжима. При замене подшипников обнаружился нерабочий тэн, который тоже был заменен. После сборки при запуске любой программы в т.ч. и сушки включается насос на 2-5 сек, причем на сливе на меньшее на сушке на большее время, после чего насос отключается, кнопка старт начинает мигать зеленым цветом, замок не разблокируется. Тэн рабочий, в том числе и сушки, на массу не пробивает, насос, двигатель в порядке, в какую сторону копать?
yura14
29/12/2015 15:45
Sergei.asv писал:
Как обычно - в сторону просмотра сохранённой ошибки !!! равнодушие
Sergei.asv
30/12/2015 00:01
Prod. No.914604004(00).
Ошибка Е 31. Странно все это ничего ж не сделал только подшипники поменял. И тэн явно с полгода не грел зарос весь отложениями и работала же до ремонта.
alexu
30/12/2015 17:13
Sergei.asv, не внимательно собрал
Цвиточег
30/12/2015 18:32
Отработай по коду ошибки.
А ТЭН ставил с двойными лепестками или одиночными?
alexu
30/12/2015 19:44
Макс скорее перепутал.......
yura14
30/12/2015 20:11
alexu, а их там две ??? смех
alexu
30/12/2015 21:23
yura14, хз голливудская улыбка предпологаю подмигивание
Mitya80
30/12/2015 23:43
Sergei.asv, верни тен на место.может и заработает улыбка
тю
31/12/2015 08:43
к мастеру или за НОВОИ !!!!
Sergei.asv
02/01/2016 12:22
Сам мастер. Старый тэн в обрыве.
Пресостат подкинул новый все без изменений E31.
Kaskad11
02/01/2016 14:08
Sergei.asv, а ты измерения делал какие ни будь? Или меняем с надеждой - а вдруг оно?
Sergei.asv
02/01/2016 17:17
Нет не ничего не измерял надеялся до нового года успеть.
ТЭН с двумя лепестками, клемы тэна одинарные.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 17:20
С ошибкой E31 им подобными в 70% бывает сгоревший тэн, в 20 % забитые трубки идущие в пресостат, 5 % брак пресостата.
Рифат
02/01/2016 19:02
смех
regiss
02/01/2016 19:13
Sergei.asv писал:
С ошибкой E31в 70% бывает сгоревший тэн
БРЕД сивой кобылы! бяка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 20:31
Рифат писал:
смех
Рифат, а ты сам то понял причину своего смеха???
Что автор темы указал не так?
Sergei.asv
02/01/2016 20:12
Спасибо всем участвующим проблема решена. Вопрос закрыт.
partner911
02/01/2016 21:35
Sergei.asv писал:
И каким образом решена, машинку в помойку? улыбка
И тема так не закрывается, исправьте в первом посте, допишите "Решено"
Sergei.asv
03/01/2016 00:03
Почти. В дальнейшее пользование клиенту.
Mitya80
03/01/2016 00:13
Sergei.asv, напиши где лопухнулся то улыбка
Sergei.asv
03/01/2016 00:31
alexu, Спасибо за нужный пинок.
Sergei.asv
03/01/2016 22:00
Рифат писал:
смех
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:02
alexu писал:
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:04
Проблемный с аурой попался агрегат при погрузке отпала клем помпы. До клиента очень не хочет ехать. Кто с севера как боритесь с замерзанием воды во время доставки?
Цвиточег
03/01/2016 22:20
Слей воду, да и все.
Или незамерзайки налей.
Александр Михалыч
03/01/2016 22:34
Цвиточег писал:
Слей воду, да и все. ...
Всегда сливаю, а то если клиенты сами забирают, - носят стирку раком-боком-вверхногами, а потом чих-пых, - и мастер потом еще и крайний. подмигивание
Цвиточег писал:
Или незамерзайки налей ...
Спирту. голливудская улыбка
Рифат
04/01/2016 09:09
regiss, иди умничай с кем нибудь другим , лады? Этот пост вообще лично , как комментарий к посту
за то что считает, что толкает автора при ошибке Е31 в "нужном направлении"...
Цвиточег
04/01/2016 15:54
Рифат писал:
Так ты считаешь, что код ошибки на Electrolux'e никогда не соответствует своей же расшифровке?
Более того, ты считаешь, что точно узрел на расстоянии, что именно там за проблема у автора?
Рифат
04/01/2016 16:16
А кто тебе мешал посмотреть сервис мануал на данную модель, вырезку из которой так любезно ( и с обычными для него подъ@бами )предоставил потом regiss , чтоб увидеть -одинарные или сдвоенные ли силовые клеммы у тэна ? Более того, точно такая же модель у меня перед НГ выдана клиенту, как раз таки с заменой тэна, так что мне даже и в сервис мануал не пришлось для этого заглядывать.
И где ты увидел мое утверждение , где я говорю,
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 16:40
Цвиточег, ты лучше обрати на это внимание автора подмигивание
и задайся вопросом бытия-как так может быть-вроде и
отпала клем
, а насос
смех смех смех
Цвиточег
04/01/2016 17:47
Ну отпала она у него, заметил - на место приделал, только написал неграмотно.
Рифат
04/01/2016 18:55
Цвиточег,
тема создана с "возникшей проблемой"-когда машинка рисовала Е31, при работающем насосе
а решена или найдена проблема-
Тесла перевернулся в гробу-передача энергии без проводов вновь повторена автором темы браво! смех
Цвиточег
04/01/2016 19:17
Рифат писал:
Цвиточег,
Боюсь травмировать тебя...Но Попов там, радио...не слыхал новость?
шайтан
04/01/2016 19:43
Цвиточег, Рифат, тема решена - дальнейшие выяснения отношений переносите в личку
Рифат
04/01/2016 19:50
Цвиточег, ничего личного-ты прекрасно понимаешь о чём я говорил-при оторванной \слетевшей клемме, насосы не работают. Или у тебя есть основания продолжить этот странный диспут?
шайтан, Олег -видит бог не хотел я этих "послесловий". Но на попытки шпыняния regiss,да её и непонятного "подлова" со стороны Цвиточег-не отреагировать не мог. Каюсь смущен Тем более автор явно недоговаривает...
