ПММ siemens SF64T354EU не включает цикл мойки | |||
| Igi2005 09/01/2016 19:46 |
Здравствуйте.
Проблема следующая - встроенная посудомоечная машина не подает напряжение на клапан аквастоп, не начинает работу. Как началось - при включении машины кнопкой, на экране горит символ со свездочкой и отображается предполагаемое время работы. При нажатии на кнопки переключения режимов на них загорается красная лампочка, на дисплее меняется время. Но после закрытии дверцы набора воды не происходит, никакие клапана не щелкают, клапан аквастопа не гудит. Что проверил - поплавок аквастопа (опущен), концевик замка дверцы - работает, концевик аквастопа - работает, концевик датчика около тяги аквастопа (прессостат если не ошибаюсь) - работает. Сопротивление тена - 25 ом, на корпус простым тестером не прозванивается. Концевик датчика воды около тэна - работает. Потеков воды и следов ее протечки нет. Проверил тестером клеммы клапана аквастопа на конце шланга уходящем в машику - напряжение отсутствует в любых режимах. Пробовал включать машинку с зажатыми кнопками reset - включается, пока кнопки нажаты на дисплее выводит "С0", когда кнопки отпущены С0 пропадает, если после этого нажать кнопку мойки при 55 градусах выводит на дисплей "Е1" и зажигает красный кружок на полу. После всех манипуляций сейчас ПММ ведет себя так: при включении выводит на экран время работы самой короткой программы (22 минуты) и горят все лампы на кнопках, кроме крайней левой. При нажатии на reset на экране выводится 0, продолжают горесть все кнопки. После этого на нажатия кнопок машинка не реагирует. Аккуратно вытащил плату с мозгом - видимых повреждений и выгорания дорожек нет, конденсаторы не вздуты. Подскажите, в каком направлении двигаться? upd. Раз уж сдуру залетел в служебное меню и все попортил продолжил там копаться... Прошел в пункт Р4, и перебирая варианты (там было с С0 по С9) нашел тот, что стоял изначально (им оказался С8). Теперь при включении ПММ ситуация как до моего влезания - При нажатии на кнопки переключения режимов на них загорается красная лампочка, на дисплее меняется время. Но после закрытии дверцы набора воды не происходит, никакие клапана не щелкают, клапан аквастопа не гудит. В общем я в тупике. Создается ощущение, что мозг не видит события закрытия дверцы и поэтому не начинает мойку... |
| тю 09/01/2016 22:11 |
свою делаем ???!!! |
| Igi2005 09/01/2016 23:02 |
Да, личное пользование. Возможности вызвать мастера к сожалению нет |
| Vehfljdbx 09/01/2016 23:17 |
Igi2005, Так смотри откуда ноги растут по питанию на аквастоп,подключаемый к водопроводу. |
| regiss 10/01/2016 09:57 |
Перед тем, как кидаться такими "умными советами", надо хотя бы знать, что до сработки данного клапана проц должен видить закрытую дверь и должна отработать свой цикл сливная помпа. |
| Igi2005 10/01/2016 10:14 |
Нашел старый сервис мануал на Бош/Сименс.
Проверил служебное меню более осмысленно: Включил машинку с зажатыми кнопками Reset, перешел в пункт P1 (Customer service test program), при запуске этого пункта машнинка немедленно выдает на экран E1, зажигает красное пятнышко на полу (индикатор) и больше ничего не делает. Никаких щелчков и срабатываний реле/исполнительных механизмов не происходит. При этом опять не учитывается состояние двери (открыта/закрыта). UPD. Прошел по цепи питания микропереключателя следящего за закрытием двери. У него два положения, в первом замкнуты контакты [1] и [2] (дверца открыта), во втором [1] и [3] (дверца закрыта). при снятой клемме с микирика: На контакт [1] подается 220 вольт (приходит с кнопки включения машинки) На контакте [2] также присутствует напряжение 220 вольт (приходят с платы мозга), на контакте [3] напряжения нет Если собрать все обратно, закрыть дверцу и измерить напряжение между контактом 2 и первым питающим проводом, то покажет 0 (это понятно, они находятся на одной фазе), если измерить напряжение между 2 и вторым питающим проводом, то покажет 220 вольт и произойдет запуск машинки (включается откачивающая помпа, затем клапан аквастопа, дальше гонять не стал, отключил) UPD2 вскрыл плату, прошел по дорожке от контакта [2], обнаружил сгоревший резистор (вероятнее всего он и шунтирует эту линию) Общий вид
сгоревшая деталь
можно как то выяснить его номинал? Либо может быть кто то возьмется за ремонт этой платы? Могу передать ее через знакомого дальнобойщика в Москву. |
| Vehfljdbx 10/01/2016 13:38 |
regiss, Извини,ты прав.Упустил этот момент.Хотя сам вчера же был на ПММ и видел это. |
| xarl 10/01/2016 14:11 |
Igi2005, ![]() |
| Mitya80 10/01/2016 21:58 |
После сгоревшего резистора далеко дорожка идет на обратной стороне платы |
| Igi2005 11/01/2016 17:39 |
Пришлось вникать в маркировку SMD резисторов, логическим путем пришел, что на хвосте написана либо 2 либо 5. По сравнивал остатки цифр, решил что все таки 2. Значит номинал резистора был между 2 и 2.7 кОм, решил поставить с запасом - 10кОм, простой (с ножками, меньше номиналом не нашлось). С ним плата заработала, ПММ начала видеть работу концевика замка двери, нормально отработали циклы полоскания и мойки, воду греет. Потом походив по теме с фотографиями плат нашел визуально 1 в 1 совпадающую плату от Bosch, с трудом, но смог разглядеть маркировку родного резистора - "222", 2.2 кОм.
Проблему можно считать временно решенной (временно, т.к. не понятна причина выхода из строя резистора) |
| Dik666 12/01/2016 18:31 |
Было у меня такое. После скачка напряжения вылетело много технике в квартире и с посудомойкой тоже самое было, только еще варистор и емкость бахнули! Странно что проц выжил, чаще всего дохнет! По номиналу поищу что там точно стояло, не помню уже. |
