Стиральная машина BEKO WKL 13560 K не включается | |||
| kaktus1986 11/01/2016 19:33 |
Привет всем. Принесли мне модуль от С/М BEKO WKL 13560 K.
Из неисправностей нашел сгоревший симистор Т3 и два сопротивления в обвязке. Если есть у кого схемка на него поделитесь пожалуйста, или подскажите как его запустить, т. е. что к какой клемме подключается. Проверить на машинке не могу, машинка в данный момент далеко. |
| xarl 11/01/2016 19:35 |
kaktus1986, ![]() |
| xarl 11/01/2016 20:06 |
kaktus1986, мало.. |
| стопыч 11/01/2016 21:06 |
Унесут модуль, включат, снова сгорит. Опять принесут... Переферию проверять в обязаловку! В заголовке темы вид техники укажи. |
| kaktus1986 11/01/2016 22:08 |
стопыч, да я знаю что сгорит. Мне бы сам модуль сначала проверить работает он или нет, чтоб зазря не ездить, а потом уже поеду проверять саму машинку. Далековато она от меня находится. И подскажите кто знает за что отвечает этот симистор Т3, чтоб всю машинку не патрошить. |
| Dima700926 11/01/2016 22:33 |
kaktus1986, тогда откуда ж ты знаешь, ЧТО в ней сгорит при включении? |
| рембыттехник 11/01/2016 23:03 |
kaktus1986, дак на машинке и проверяй, если сгорел Т 3? не просто так? значит в его управлении что то не так? ![]() |
| Стиральщик 11/01/2016 23:26 |
Обычно фишка насоса жарится и водичку не плохо чуть прикрыть. |
| помощник 11/01/2016 23:45 |
kaktus1986, Хотелось бы фото модуля,для начала. И если машинка далеко, приезжай к ней и пиши от туда о проделанной работе, а спецы уж помогут. ( да я знаю что сгорит.),значит меньше бензина и спички не бери ![]() |
| kaktus1986 12/01/2016 07:08 |
Модуль у меня на работе, машинка в деревне за 50 км. Модулем занимаюсь в рекламную паузу и в обеденный перерыв. К машинке сейчас съездить нет возможности, поэтому и прошу помощи в подключении на столе. На первом фото симистор Т3 и сопротивления отпаяны (третий справа). |
| тю 12/01/2016 08:35 |
ты кто ? клиент ?если занимаюсь в рекламную паузу и в обеденный перерыв !!!!! |
| kaktus1986 12/01/2016 09:00 |
Меня друг попросил посмотреть, он снял модуль и принес мне.
Пробовал запитать процессор, дал на 5 6 ногу 5В, чето коротит. Походу проц дохлый. Попробую его отпаять может не он коротит. Проц Atmega644p |
| тю 12/01/2016 09:06 |
мда ...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:07 у соседеи твоя тема ?уже в корзине !! |
| Dima700926 12/01/2016 10:46 |
kaktus1986, посмотрел? Тебе повезло, такое увидеть!
Теперь меняй проц и насос. |
| kaktus1986 12/01/2016 11:02 |
Проц проверил, он дохлый, программатором не читается. Поменять его не проблема, а вот прошивку взять негде. Наверно модуль можно на запчасти распаивать. |
| Dima700926 12/01/2016 11:29 |
kaktus1986, а попросить вера не позволяет? |
| kaktus1986 12/01/2016 12:57 |
| kaktus1986 27/01/2016 18:57 |
Ребята помогайте. Помогли мне хорошие люди с прошивкой, вот только у меня на модуле стоял проц Atmega644 а прошивку дали под Atmega32.
Я так думаю что модули должны быть одинаковыми просто процы разные. Рискнул, поставил Atmega32, прошил, собрал все. Включаю, вроде работает, но только когда ставлю какую-нибудь программу она не запускается и постоянно моргает светодиод «Пуск/Пауза/Отмена». |
| тю 27/01/2016 20:03 |
| kaktus1986 27/01/2016 20:07 |
Ничего смешного. Лучше бы советом помог. |
| тю 27/01/2016 20:08 |
клиентам НЕТ!!! |
| kaktus1986 27/01/2016 20:11 |
И на том спасибо! ![]() |
