Стиральная машина BEKO WKL 13560 K не включается
kaktus1986
11/01/2016 19:33
Привет всем. Принесли мне модуль от С/М BEKO WKL 13560 K.
Из неисправностей нашел сгоревший симистор Т3 и два сопротивления в обвязке. Если есть у кого схемка на него поделитесь пожалуйста, или подскажите как его запустить, т. е. что к какой клемме подключается. Проверить на машинке не могу, машинка в данный момент далеко.
kaktus1986, недовольство, огорчение
kaktus1986, мало..
стопыч
11/01/2016 21:06
kaktus1986 писал:
Унесут модуль, включат, снова сгорит. Опять принесут... Переферию проверять в обязаловку!
В заголовке темы вид техники укажи.
kaktus1986
11/01/2016 22:08
стопыч, да я знаю что сгорит. Мне бы сам модуль сначала проверить работает он или нет, чтоб зазря не ездить, а потом уже поеду проверять саму машинку. Далековато она от меня находится. И подскажите кто знает за что отвечает этот симистор Т3, чтоб всю машинку не патрошить.
Dima700926
11/01/2016 22:33
kaktus1986, тогда откуда ж ты знаешь, ЧТО в ней сгорит при включении?
рембыттехник
11/01/2016 23:03
kaktus1986, дак на машинке и проверяй, если сгорел Т 3? не просто так? значит в его управлении что то не так? улыбка
Стиральщик
11/01/2016 23:26
Обычно фишка насоса жарится и водичку не плохо чуть прикрыть.
помощник
11/01/2016 23:45
kaktus1986, Хотелось бы фото модуля,для начала. И если машинка далеко, приезжай к ней и пиши от туда о проделанной работе, а спецы уж помогут. браво!( да я знаю что сгорит.),значит меньше бензина и спички не бери смех смех смех
kaktus1986
12/01/2016 07:08
Модуль у меня на работе, машинка в деревне за 50 км. Модулем занимаюсь в рекламную паузу и в обеденный перерыв. К машинке сейчас съездить нет возможности, поэтому и прошу помощи в подключении на столе. На первом фото симистор Т3 и сопротивления отпаяны (третий справа).
тю
12/01/2016 08:35
ты кто ? клиент ?если занимаюсь в рекламную паузу и в обеденный перерыв !!!!!
kaktus1986
12/01/2016 09:00
Меня друг попросил посмотреть, он снял модуль и принес мне.
Пробовал запитать процессор, дал на 5 6 ногу 5В, чето коротит. Походу проц дохлый.
Попробую его отпаять может не он коротит. Проц Atmega644p
тю
12/01/2016 09:06
мда ...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:07
у соседеи твоя тема ?уже в корзине !!
Dima700926
12/01/2016 10:46
kaktus1986, посмотрел? Тебе повезло, такое увидеть! смех
Теперь меняй проц и насос.
kaktus1986
12/01/2016 11:02
Проц проверил, он дохлый, программатором не читается. Поменять его не проблема, а вот прошивку взять негде. Наверно модуль можно на запчасти распаивать.
Dima700926
12/01/2016 11:29
kaktus1986, а попросить вера не позволяет?
kaktus1986
12/01/2016 12:57
Dima700926 писал:
Вера позволяет. Буду премного благодарен если поможете прошивкой.
kaktus1986
27/01/2016 18:57
Ребята помогайте. Помогли мне хорошие люди с прошивкой, вот только у меня на модуле стоял проц Atmega644 а прошивку дали под Atmega32.
Я так думаю что модули должны быть одинаковыми просто процы разные. Рискнул, поставил Atmega32, прошил, собрал все. Включаю, вроде работает,
но только когда ставлю какую-нибудь программу она не запускается и постоянно моргает светодиод «Пуск/Пауза/Отмена».
тю
27/01/2016 20:03
смех
kaktus1986
27/01/2016 20:07
Ничего смешного. Лучше бы советом помог.
тю
27/01/2016 20:08
клиентам НЕТ!!!
kaktus1986
27/01/2016 20:11
И на том спасибо! недовольство, огорчение
