LG WD10150n проблема с прессостатом | |||||||
| Chuzhoj 15/01/2016 11:06 |
Всем доброго дня! Имеется модуль 6870ЕС9099А от СМА
LG WD10150N. Никак не могу подключить к нему на столе прессостат DN-L11X, чтобы убрать ошибку PE. Никаких данных по нему в нете не нашёл. Народ говорит разное, одни говорят, что там катушка и 2 кондёра, другие говорят, что там чип-генератор. По всем сервис-мануалам, которые мне удалось найти на эту СМА подключение этого прессостата абсолютно бредовое-1 и 3 нога на корпус, 2 на +5 вольт. Подскажите, кто знает, как он всё-таки должен быть подключён к этому модулю? |
| Dima700926 15/01/2016 11:52 |
Там катушка с кондерами. Средняя нога на -5в, крайние - в схему генератора. |
| Chuzhoj 15/01/2016 12:12 |
Это я уже уяснил, а вот на какие ноги из 6-ти на модуле подключается катушка? |
| vrybalkin 15/01/2016 18:01 |
Chuzhoj, Почта. |
| Бессовестный Арбуз 15/01/2016 21:47 |
Дайте ссылку (ссылки), пожалуйста, если есть возможность. |
| Chuzhoj 16/01/2016 00:29 |
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// удалено
