СМА ARISTON ARTXF-109 ошибка F09 | |||||||
| praktik12 18/01/2016 19:58 |
Всем доброго дня.. После прыжка напряжения ошибка F09.. мигают все фонари.. При проверке напряжения обнаружилось - CPU основной - 5,07V , Chip плата управления - однозначно , но CPU Indesit 1235 - 3,2V.. толи не там меряю.. нет datasheet на этот проц.. и еще вышла со строя оптопара возле регулятора напряжения 5V (см.фото).. счетчик NE555 в норме ... У кого есть datasheet на CPU Indesit, предполагаю в нем проблема. |
| alexu 18/01/2016 21:54 |
praktik12, при выходе из строя CPU Indesit ошибки F09 не будет, во всяком случае у меня такого не было, когда DSP выходит из строя то другая ошибка |
| praktik12 18/01/2016 22:21 |
невижу на нем питания 5V.... у тебя есть на него данные.. ППЗУ проверили , все ОК... |
| рембыттехник 19/01/2016 03:44 |
А как же без питания проц ошибку выдаёт? |
| praktik12 19/01/2016 13:12 |
на основном проце и на чипе платы управления и индикации 5V есть.. я с этим модулем встречаюсь второй раз только .. предполагаю, что CPU Indesit 1235 работает на управление трехфазным мотором.. у кого же всетаки есть datasheet на CPU Indesit 1235...?? Ребята, прошу помощи... |
| alexu 19/01/2016 13:57 |
praktik12, отвяжись от CPU Indesit 1235. он питается по другой цепи бп и связан с основным через оптопары, ищи почему у тебя F09, а потом уже будешь заморачиваться с драйвером |
| Степашка 19/01/2016 18:11 |
А у тебя ключ есть? |
| стопыч 19/01/2016 19:50 |
Да там и "конем" можно пойти.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 20:53
как проверили? |
| yura14 19/01/2016 21:33 |
стопыч, EEP - Explorer* ом. и EVA - контрольная сумма - совпадает. |
| стопыч 19/01/2016 22:18 |
У меня на индез-moon трехфазн. тоже совпадала, двумя диодами выполнения программ светила(не через один, как ошибки кажет) и ничего не делала. Как вродь на паузе. Помогла перепрошивка 2464. А проверяли родную - все было гуд, только не работала стиралка. Откуда-то 09 лезет. Мож пзу с процем рассоединились? |
| Александр Михалыч 19/01/2016 22:28 |
praktik12, Модуль индикации, - я так понимаю подкидывал? |
| praktik12 19/01/2016 23:03 |
к сожалению нет... ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:07
второй СМА с таким модулем нет.. нечего подкинуть.. |
| yura14 19/01/2016 23:10 |
praktik12, ПОПОРОБУЙ " ПЕРЕШИТЬ ". Прошивка в ЛС. |
| praktik12 19/01/2016 23:34 |
Спасибо огромное, попробую, но меня еще беспокоит слетевшая оптопара.. диод 1 нога с первой NE555 и 2 нога диода - 4 контакт разъема J11... |
| Dima700926 20/01/2016 00:09 |
А зачем она тебе нужна при F09? Не чеши ее, само пройдет. ![]() |
| Степашка 20/01/2016 18:54 |
Сегодня EVO-II, контрольная сумма ОК, но BTKtool дает F09. На известном сайте почистил, залил и все равно F09. Поставил 24с64 другую, залил исправленную и ошибка ушла, и машинка заработала. Как такое вот возможно? А вот возможно. Была WISE10. |
| evgenii66 20/01/2016 21:06 |
Встречалось такое, тоже не понятно почему, причём память 100% рабочая (без проблем работала на других модулях). |
| Александр Михалыч 20/01/2016 22:10 |
praktik12, Проясни ситуевину, - как и когда ты видишь F9, если -
Или в прошивке ошибка сохранилась? |
| praktik12 20/01/2016 22:22 |
описываю последовательность.... включаю в сеть машинку.. нажимаю на кнопку сеть... машина не риагирует на кнопку.. ничего не светиться секунд 5-7.. потом на дисплее F09 и мигают все фонари... PS: как я и приметил, поставил оптопару вместо SFH_6156 на PC817 (развернул вертикально)... при включении в сеть табло ожило, перключались все режимы переключателем команд..на табло все операции соответствовали положению операций.. подумал нашел проблему, собрал в кучу провода в плате управления, включил и снова таже ошибка... хотя на этот раз оптопара со стороны диода целая.... копаю дальше.. думаю проблема не в прошивке.. рабочая часть оптопары - со счетчика NE555 нога 3 приходит на ногу оптопаты через резистор 471 ом на 4 ногу... выходит с третьей ноги оптопары на 38 ногу основного CPU... |
| yura14 20/01/2016 22:24 |
Александр Михалыч, крайний правый, вертикальный ряд для отображения кода ошибки в двоичном коде. При наличии табло - индицируется буква F и код ошибки ( 09 ). А остальные весело мигают ... ![]() |
| Александр Михалыч 20/01/2016 22:34 |
yura14, - это понятно, - да и фото "морды" в начале темы есть. (как бы не корректно сформулировал вопрос) ... !
По сути я именно хотел уточнить -
| yura14 20/01/2016 22:39 |
Загадка какая то, или чего то от нас " скрывается " ... ![]() |
| praktik12 22/01/2016 00:18 |
переключился на другую машину... чувствую зациклился..завтра еще раз на свежую голову попробую разобраться.. ![]() |
