СМА Siemens WXL1252NL/09 не запускается
melnyk
22/01/2016 12:03
СМА серии Бош махх4 с маленьким индикатором.
При включении на 1сек. загорается индикатор и тухнет, и только лишь светодиод готовность мигает. (больше ни чего не делает.)
Стиралка "умерла" во время работы.На плате видимых косяков не видно,питание проца в норме. При входе в сервис работает помпа 1 минуту, а далее тишина. Периферия цела - подкидывалась другая плата.
Каковы мысли - бобик сдох? Или есть варианты.
user_i
22/01/2016 13:28
а почему сразу плата, там периферии кучка еще есть
regiss
22/01/2016 13:40
user_i писал:
смех
Пиши еще!
Mitya80
22/01/2016 14:41
user_i, подкидывалась другая плата. улыбкаты чем читаешь
user_i
22/01/2016 16:10
проглядел, чтож теперь смущен
melnyk
24/01/2016 22:32
Проблема решена заменой памяти со СМА Bosch
с таким же набором программ.
