beko wml 15100 не снимается защита от детей .
serjik_83
22/01/2016 23:50
. Постоянно горит индикация замка и мигает полоскание .
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 22:52
И больше никаких телодвижений .
рембыттехник
22/01/2016 23:53
serjik_83, а с чего ты взял, что это код ошибки? смех
serjik_83
23/01/2016 00:14
Хрен его знает . BEKO крайне редко попадаются , нет никакой реакции на кнопки . Промыл селектор режимов ,перебрал замок ( контакты были подгулявшие ) , кнопки при нажатии звонились 150-300 Ом - заменил . Термодатчик 5 кОм ,тен в порядке на корпус не звонится ( в режиме 20 мОм ) за прессостат забыл в общем пока в тупике .
рембыттехник
23/01/2016 00:15
serjik_83, для определения ошибок ты не по адресу, подними глаза Название темы смени, чтобы в топе твоя тема не оказалась. А если свою проблему хочешь решить - начни с замеров, а лучше с ознакомления пользовательской инструкции. улыбка У нас сейчас санкции на Туретские товары. смех Решай быстрее, пока я ещё на форуме. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 00:38
serjik_83 писал:
голливудская улыбка как всегда, клиентам везёт на мастеров. смех
serjik_83
23/01/2016 00:51
Как бы блокировка от детей но она нифига не снимается .
рембыттехник
23/01/2016 00:56
serjik_83, ты вообще прислушиваешься о чём я говорю - твоя тема улетит в мусорку (засекаю время). улыбка
Мелиор
23/01/2016 08:27
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
serjik_83
24/01/2016 09:06
Промыл модуль растворителем 646 поставлю посмотрим .
Цвиточег
24/01/2016 12:03
serjik_83 писал:
Это ошибка!
Нужно только Уайт Спиритом!
serjik_83
25/01/2016 19:56
Поставил , полет нормальный !
