сма BOSCH WOL2050EU не стартует | |||||
| demenev 23/01/2016 15:25 |
модуль управления AKO 705870-00
мигает «готовность», как при незакрытом УБЛ, но сигнала блокировки нет с процессора принудительное замыкание УБЛ тоже ничего не даёт, хотя сигнал до CPU доходит на кнопки не реагирует, в тест не входит, (лишь загораются доп.функции) все триаки целы, на плате ничего не горело, питания 5 и 12 в норме... периферия тоже проверена, плату подключали в другой машинке - теже грабли на что ещё следует обратить внимание? |
| yura14 23/01/2016 17:33 |
| demenev 23/01/2016 19:30 |
| yura14 23/01/2016 19:42 |
| yura14 23/01/2016 20:40 |
demenev, прошу прощения, перепутал с WOR 1650 ... Значит и тест должен быть ... Мк разве не такой ??? ![]() |
| regiss 23/01/2016 20:44 |
Вход в тест с кнопкой СТАРТ, а не с двумя кнопками как на МАХХ4. |
| demenev 23/01/2016 21:37 |
yura14, и regiss, огромное спасибо за советы, дело было в прошивке
имелся донорский модуль, - с него передул, и всё стало реагировать |
| demenev 23/01/2016 22:55 |
...еепромка по концовке вовсе сдулась, толи от перепайки, толи жить устала
попробовал зашить в неё рабочую прошивку - не пишется, - во всех ячейках 00 в любом случае считаная с неё напоследок прошивка сильно отлична от рабочей тема решёная, можно закрывать |
| yura14 23/01/2016 23:01 |
