INDESIT WIDL-106EX ошибка аппаратная? или программная? | |||||
| balandas 25/01/2016 19:11 |
День добрый!
Стиральная машина INDESIT модель WIDL-106EX Электронный модуль - EDT0118.11 В процессе работы СМ заметил, посторонние щелчки (типа эл.пробои) и запах прогара проводки. Машинку экстренно обесточил. Вскрытые показало не чего криминального. Путем обнюхивания установил, что прогорела колодка и клеммы на плате электронного модуля, а именно контакты электроклапана сушки.На ЭМ пробило симистор Q10, а он за собой потащил R 560ом и 1к , аналогично и Q9(УБЛ) – всё заменил. Включил плату на столе 12в и 5в есть, но ЭМ сразу оказывается в положении ON, включились все реле и симисторы, на УБЛ есть 220в если замкнуть контакт то включаться все потребители. Грешил на uln, но симисторы (УБЛ, ТЭН сушки, вентилятор сушки) идут не через неё. На плате управления F12. Генерацию не проверял, ПЗУ не читал, пока нечем. Может я ошибаюсь, но ощущения такие что проц не корректно закончил, а сброса нет. ПРОШУ совета это ошибка аппаратная? Или есть ещё надежда что программная! |
| yura14 25/01/2016 20:05 |
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 21:11
| Dima700926 26/01/2016 01:42 |
Да нюхай дальше, хобот в помощь. Раз сам, а не мастер. |
