Indezit 867W нет отжима
Гоблин
18/08/2004 11:51
Indezit 867W очень старый с сушкой. КА ублюдочный (ну очень плохо разбирается, а особенно собирается). Пресостат исправен КА перебирал но насколико получилось неуверен, очень нетехнологичный. TDA 1085C менял на заведомо исправную все емкасти нормальные. Какие будут соображения?
Бернолд
18/08/2004 12:18
Попробуй запустить без КА. А что за плата? Для стрых кое что имеется.
Гоблин
18/08/2004 12:39
Когда при отжиме перемыкаю семисрор отжимает как положено. Семистор исправен.
Бернолд
18/08/2004 13:10
Подключи системку : движок + контроллер а управление в ручную без КА. Как розобратся в управлении описал Alexzz.
Мистер Ломакс
18/08/2004 14:42
Гоблин, КА то что тебе плохого сделал. Все гораздо проще. Ставишь КА в положение 7, с водой и бельем. Включаешь. Если после раскладки, когда должен начаться окончательный отжим машинка равномерно крутит в одну сторону с одинаковой частотой (чуть быстрее чем при стирке) то дело в модуле. Если он пытается разогнаться, но сбрасывает обороты то дело в двигателе (щетки или отгоревшая ламель). Если не крутит вообще то прессостат или КА. Но пресостат может быть причиной неисправности только теоретически. На 867 чаще всего он фирмы ЕАТОN, серого цвета и единственноя неисправность в нем - зилипание в положении "пусто" из-за расплавленного толкателя. Реже - разборный, желтого цвета, с тем вообще редко что-то случается. КА на этой машинке (EATON EC 4254.02) тоже редко выходит из строя. Перед тем как разобрать КА надо убедиться в нем-ли дело. Делается следующим образом: на катушку двигателя КА подается напряжение и при вращении КА звониться коммутация быстроходных контактов. При невращающемся КА звонить что-либо нет смысла, так как контакт работает на переключение и имеет нейтральное положение(не звониться ни с чем). Также надо проверить контакты "стирка-отжим" Объяснять какие контакты долго, лови циклограмму на мыло.
Юрий Бабарыкин
18/08/2004 14:47
Я лечил машинки с такими неисправностями в основном проклёпкой ламелей ротора двигателя, иногда- ремонтом или заменой модуля. Командоаппарат летит очень редко , как и прессостат- согласен с Мистер Ломакс, полностью.
Гоблин
18/08/2004 15:18
Циклограмму получил, большое спасибо, еще неплохо бы и схемку электроники на эту машинку или подобной на 1085.
Бернолд, непомню где Alexzz, писал, читать читал но где? на какую машину?
Бернолд
18/08/2004 15:44
Alexzz писал об управлении TDA1085 контроллера в теме "не крутит мотор в BAUKNECHT WA175 s".
Гоблин
18/08/2004 17:25
Спасибо.
Гоблин
19/08/2004 11:40
Машина у клиента, когда поковырю отпишу.
Гоблин
20/08/2004 09:25
Alexzz, а можно схемку включения TDA 1085 С необязательно по этой машинк, можно и что нибудь похожее.
Гоблин
20/08/2004 15:29
В выходные попробую чегонибуть сосделать.
Гоблин
23/08/2004 10:28
Alexzz, +15 волит имеется, на 5 ногу при отжиме подоется с КА 12.54v, на 6 ноге 1.26, на 7 1.34. Кондер по 7 ноге в норме, все элементы при измерении в монтаже исправны. На 4 ноге когда раскручиваеш появляется наприжение. Щетки в норме. Неплохо бы поиметь всю схемку на эту машинку. В смысле схемку объвязки ТДА 1085с, именно на эту машинку.
kolyo
23/08/2004 12:42
А что на плате пишет
Гоблин
24/08/2004 12:06
Выпаевал результату нету все попрежнему. Вроде все исправно. Подозрения на двигатель. Хотя перемыкаю семистор разгоняется.
Гоблин
25/08/2004 11:27
Чуть попозже попробую. Тогда отпишу.
А схемки нет?
Бернолд
25/08/2004 11:39
А что на плате написано то ??
Гоблин
25/08/2004 11:43
Специально сегодня съезжу посмотрю.
fad
26/07/2005 10:20
если кому ещё интересна тема обвязки и схемы включения микрухи TDA 1085, то могу скинуть в мыло.
Гоблин, тебе на мыло отправил.
hildarik
25/08/2005 07:44
подмигивание fad ! Сброс и мне пожалуйста! смех голливудская улыбка голливудская улыбка
