CМА lg wd-10480n модуль не включается | |||||
| Yar.1991 28/01/2016 13:48 |
добрый день! при включении в сеть не подает признаков жизни.
на клеме мотора пробой между 4 и 5 до меня модуль вскрывали и судя по всему заменили кренку на 5в, также расковыряли улнки. Напряжение 17в (здесь нет стабилизатора на 12в) и 5в присутствуют. заменил улн2004 две штуки, во время включения в сеть стали щелкать реле. в электронике разбираюсь пока не очень... если не ошибаюсь 23 нога процессора reset. на ней напряжение плавает от 1.5в до 4в. если ее отпаять, то на киа7042 появляются стабильные 5.2в означает ли это что проц мертв? |
| xarl 28/01/2016 13:52 |
Yar.1991 ![]() |
| Yar.1991 28/01/2016 13:59 |
заполнил |
| Цвиточег 28/01/2016 15:00 |
Как работает 7042 почитай(в личку кинул сылку). |
| Yar.1991 28/01/2016 16:54 |
получается если его замкнуть напрямую процессор должен запуститься? |
| Dima700926 28/01/2016 20:06 |
Да, если он еще способен на это. |
| Yar.1991 28/01/2016 20:45 |
вот и я о том же)) а как удостовериться? |
| Степашка 29/01/2016 19:34 |
Ты же уже все написал. |
| Yar.1991 30/01/2016 12:00 |
тему помечаю решенной, модуль в "доноры" |
