СМА LG F1073ND проблема с датчиком холла.
микос
29/01/2016 15:55
Машине 3 года, по гарантии менялся датчик холла два раза с периодичностью в полгода, после гарантии еще раз.Стояла без работы полгода, пока не попала ко мне.
После диагностики обнаружил неисправность датчика холла,замена датчика решила проблему, но стиралка проработала около 5-6 циклов стирки и с характерным звуком остановилась, при этом двигатель не вращался а на дисплее выдала ошибку "LE". Лечение - замена датчика, после чего все заработалоподшучивать, дразнить , в холостую около 2 цикла и с бельем на 3 сдохла опять! недовольство, огорчение процедура повторялась еще раз, после чего было принято решение заменить модуль управления ( и естественно опять датчик холла). С новым модулем машинка опять проработала несколько циклов и снова за свое, следующий шаг - замена катушки с новым датчиком. После обновки все заработало подшучивать, дразнить , думал уже проблема решина но не тут то было, опять выход из строя уже нового датчика после 5-й стирки недовольство, огорчение
Проверена вся проводка(на прозвон и несоответствие по цвету), двигатель(старый и новый - одинаково прозванивается 7 Ом ), датчик холла в порядке.
Подскажите пожалуйста куда копать, зарание благодарен, с ув.
royal armenia
29/01/2016 17:18
а может дачики хола бракованые?
измерь пульсации при оджиме
если пульсации нет то поставь стаблизатор 7810 может поможет
я думаю он работает на пределе
я пробывал один раз помогло на своей сма... дачик хола был из китая купил за10$
Степашка
29/01/2016 19:31
royal armenia писал:
Ничего мерять не надо.///////////// подшучивать, дразнить ///////////
Kaskad11
29/01/2016 20:03
Так ведь...
микос писал:
Проверена вся проводка(на прозвон и несоответствие по цвету), ...
Александр Михалыч
29/01/2016 21:10
Степашка, прав стопудово
микос
29/01/2016 21:56
Всем большое СПАСИБО за подсказки, проблема решена!
royal armenia
30/01/2016 11:04
и как??????????/
evgenii66
31/01/2016 19:48
Степашка писал:
Ничего мерять не надо. И пульсации тоже. ///////////// подшучивать, дразнить ///////////
Вот же ответ.
Victortranzistor
05/03/2016 05:07
