сма Electrolux EWS1230 не отжимает
virmeshter
01/02/2016 09:35
сма Electrolux EWS1230 91475650400 модуль EWM1000+. Проблема такая,при включении программы отжима начинает раскладку белья, потом начинает наберать обороты и резко переходит на 200~400 оборотов и больше оборотов не набирает. В тестевом режиме все отлично,набирает нормально и 250 оборотов(проверка на протечку) и максимальные. Ставил другой двигатель,та же история.
Может кто сталкивался,подскажите в чем может быть дело или укажите направление где искать проблему.
За ранее благодарен.
kaa1969
04/02/2016 20:57
Все 4 электролита -заменить.
Вместо ТЭНа - лампу.
Перепрошить
yura14
04/02/2016 21:33
kaa1969, очень сомнительно ...
тю
04/02/2016 21:48
yura14, он как насосник смех
стардартно это ...нет это .....тогда это ....
yura14
04/02/2016 22:57
тю писал:
смех тогда это ... Хопа, вот и получилось !!!
сёмыч
05/02/2016 00:42
yura14 писал:
Хопа, !!!
а по теме ?
yura14
05/02/2016 01:14
сёмыч писал:
yura14 писал:
Хопа, !!!
а по теме ?
А ты что, не знаешь ??? смех
сёмыч
05/02/2016 02:29
Даже не догадываюсь .Просвети пожалуйста .
virmeshter
05/02/2016 09:04
kaa1969 писал:
Перепрошить
голливудская улыбка с питанием все фэншуй, и лампу я с собой не таскаю,всегда под рукой насосы и тэны улыбка
А с прошивкой надо попробовать.Если есть у кого,скиньте пожалуйста подмигивание
kaa1969
05/02/2016 09:12
virmeshter,
Я вот ещё , что подумал...
Ведь эта моделька вроде на 1200 и там должно быть третье реле на мотор, перключающее корорткую-длинную полу-обмотку статора.
если не переключает - то как раз и не будет быстрых оборотов.
virmeshter
05/02/2016 09:19
kaa1969, нее,не то улыбка Не помню есть там реле или нет,плата в машине,но и 600 оборотов не набирает! В тестевом режиме все нормально,набирает максимальные обороты!
yura14
05/02/2016 11:54
сёмыч писал:
сёмыч, В " тесте " двигатель выйдет на максимальные обороты даже без ... Хопы ... А вот в " штатном " режиме, набор скорости происходит с " условием " ...
сёмыч
05/02/2016 13:07
Стественно ,но без "туда-сюда" между "исполнителем" и "контролем" сразу и не скажешь .
virmeshter
05/02/2016 20:54
yura14, если условие это контроль оборотов(тахо), то все от двигателя до проца ровно! Никаких пробоев на корпус,пробоев меж клемм, сырости и прочего нет. Какие еще условия?
К сожалению на данный момент нет возможности соорудить стенд и пощупать все осциллографом...
yura14
05/02/2016 21:16
virmeshter, всё гораздо проще ...
Рифат
06/02/2016 05:49
Виктор личка... улыбка
Цвиточег
06/02/2016 09:03
virmeshter писал:
В тесте на обороты выходит?
Рифат
06/02/2016 09:05
virmeshter
06/02/2016 09:06
Цвиточег, да
