ПММ Siemens SR24E201RU/23 замена платы индикации на другую
Dim_CA
01/02/2016 12:39
Имеем ПММ с разбитой мордой (главная плата 9000 830 900).
Переднюю стальную панель взял с донорской SR25E230RU. Саму пастиковую морду тоже хочу поставить с неё же. На донорской панели есть место под индикацию (семисегментник), если оставить старую плату индикации (BSH 9000 924 657), то индикации ессно не будет. При установке донорской платы (BSH 9000 691 035) машина в пинципе работает, но с глюками: выбираем программу (показывает к примеру 1 20), запускаем, таймер считает до какого то момента, потом показания из 0 12 например могут стать 0 40, и так пару раз). В результате хоть с VarioSpeed (1 20) хоть без него (2 40) моет около 2 часов. Нет автоматического отключения (и входа в установки этого режима), не работает программа 70 градусов.
Как сконфигурировать новую панель?
Просто перелить EEPROM с донора боюсь, потому что у них моторы разные - 213 и 150Гц, как бы чего потом не вышло подмигивание
