Сушилка Samsung SDC35701/XEN ошибка dE | |
| Madwarlock 03/02/2016 20:00 |
Здравствуйте!
Отдали сушилку Samsung SDC35701/XEN с ошибкой dE (Дверца). Она включается, можно менять режимы но как только нажимаешь на Старт вылезает dE. Никак не могу разобраться в чём проблема. Так как это не стиралка, там нет замка на дверь, а только кнопка которая сигнализирует закрытие. Кнопку проверил, рабочая! Прозвонил провода до платы, всё ок. На плате проверил все резисторы, вроде тоже ок. Может кто-нибудь может подсказать в чем может быть дело? Буду очень признателен если кто-то сможет помочь схемой этой сушилки. |
| шайтан 03/02/2016 20:23 |
| Madwarlock 09/02/2016 11:33 |
Спасибо! Сам разобрался!
Проблема была в реле... ![]() |
