СМА ARISTON AVTF 129 ошибка F-02 | |||||
| Lelik 04/02/2016 15:27 |
Добрый день.
Машина с 3 фазным двигателем. Дефект периодически проявляется следующим образом: Машина может отработать полностью программу, а на следующей стирке высвечивает ошибку F-02, при этом двигатель немного дергается и щелкают реле на модуле.Также может в процессе стирки остановится с той же ошибкой. Что сделано: 1.На модуле была вздута емкость С78 (220* 35в) заменена вместе с другими в импульсном блоке питания. 2.Выпаял бочку 330М*400В,под ней следов электролита нет.Дорожки целые. 3.Пропаял диодный мост. Хозяин машины сказал,что год назад уже была неисправность с ошибкой F-02 и в модуле меняли емкости (на рис.С65 и С6 заменены номиналами 1000м*10в) , после этого машина заработала. Модуль находится у меня, машина 100 км за городом. Во время проявления дефекта напряжение сети 220 вольт. У меня еще под подозрением емкость 330М*400В, контакты на ключах управления двигателем (хотя они двухсторонние). И какая может быть причина вздутия емкости С78 (220* 35в) на фото отметил где она стоит. |
| xarl 04/02/2016 15:33 |
Lelik, |
| Lelik 04/02/2016 16:43 |
Добавил в профиле. |
| alexiinter1964 04/02/2016 17:18 |
Не успевает отрабатывать блок питания скачки напряжения, не только у этого клиента. |
| Yaroslav 04/02/2016 20:12 |
Даже если блок питания на несколько клиентов
| kaa1969 04/02/2016 20:28 |
Lelik,
Если 100 км и нет у тебя стенда, то меняй все электролиты и сетевой ,посмотри в БП 2 SMD коднюка. по цепи тахо смотри все резисторы , 2 стабилитрона в SOT23 ,MC33274 заменить. Если бы была проблема с 3.3v(15) - была бы F18. С рвением осмотреть разъём мотора. Надо было снять проводку и мотор и на столе нормально смотреть модуль. Если, не все реле щёлкают , а тока реле мотора ? |
| bax 04/02/2016 21:10 |
Lelik, Кроме электролилов (которые уже поменяны) меняй TNY264 без зазрения совести, они в этих модулях ведут себя как хотят. На личном опыте было такое не раз. |
| Lelik 05/02/2016 06:15 |
А какое реле относится к двигателю ? Я на модуле нашел 4 и если правильно понял, они управляют тэном, убл,насосом слива и парковщиков . ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2016
Поменяю, из за TNY264 могло вздуть во вторичке с78 ? |
| kaa1969 05/02/2016 08:23 |
Реле мотора 4 ое - легко по дорожкам вычислить , если оно отпускается - это нормальная реакция на ош 1,2. |
| Lelik 05/02/2016 11:29 |
kaa1969,
Сетевой лит менять это который 330*400, его можно на 220*400 поменять ? В импульсном уже поменял. |
| xarl 05/02/2016 11:33 |
Lelik, а зачем его менять? ![]() |
| kaa1969 05/02/2016 18:53 |
нет 22 мк |
| Lelik 26/03/2016 01:01 |
Заменил вздутый лит, пропаял подозрительные места, пока работает |
