СМА Indesit WISL82 модуль Arcadia. Неисправность!
Snake69
06/02/2016 06:30
Здравствуйте!
неодобрение В режиме "отжим" всё работает как положено, и насос и раскладка в обе стороны и 800 оборотов, и насос откл и вкл как положено. А на последнем самом отжиме ВМЕСТО завершения программы стирки мотор начинает работать вразнос как будто его просто в розетку вкючили и помпа постоянно работает. Выключается только сбросом программы. ТЭН новый и датчик уровня рабочий. Все контакты в норме. Модуль и плату управления мыл спиртом и сушил. Всё что можно проверить тестером тоже без нареканий. Менял симистор упр мотора - тоже не помогло. Впервые сталкиваюсь с такой проблемкой /замена модуля как бы напрашивается сама собой или паршивки/, но может кто иной путь решения знает?
vikstg
06/02/2016 10:06
А тахо как поживает?
Snake69
06/02/2016 11:33
Сопротивление есть, промыл спиртом, проверил контакты и прижим магнита к ротору. Всё в норме. Хотя без тахо не работал бы весь остальной цикл равнодушие
шайтан
06/02/2016 11:59
Snake69, в названии темы допиши неисправность
Snake69, подшучивать, дразнить
шайтан
06/02/2016 12:23
Snake69 писал:
мож и знает (даже наверняка знает), да кто же из мастеров будет помогать клиенту-бомжу гы-гы
Snake69
07/02/2016 05:51
мож и знает (даже наверняка знает), да кто же из мастеров будет помогать клиенту-бомжу гы-гы[/quote]
Из Калуги я, господа модеры.
Раньше когда-то занимался аналоговой и цифровой электроникой, на отечественной элементной базе, и даже проектировал некоторые самоделки, усилки там, замки кодовые и пр. Пару лет назад знакомые предложили починить их СМА - вот и затянуло. Опыта конечно маловато, особенно когда нет схемы под рукой- вот и обращаюсь за помощью к опытным мастерам. А хлеба, ребят, для нас у Бога МНОГО!
С уважением, начинающий ремонтник СМА
Тихон78
07/02/2016 06:54
Snake69, Arcadia модуль не для начинающего ремонтника СМА. Здесь нужен и опыт и оборудование. Если кроме тестера ничего нет, то лучший выход - модуль под мышку и в мастерскую.
Snake69
07/02/2016 07:16
Эт ясно, однако вопрос по теме так и остался без ответа., лидирует только кол-во просмотров сайта недовольство, огорчение
Не боги же горшки обжигают. Помогая друг другу мы и приобретаем и опыт и оборудование. Подскажи лучше где схему взять /купить/ , ток конкретно подмигивание
Тихон78
07/02/2016 07:26
Snake69, вот ты сам пишешь:
Snake69 писал:
В режиме "отжим" всё работает как положено, и насос и раскладка в обе стороны.
и
Snake69 писал:
Цепь контроля тахо одна, она не может в одном режиме работать а в другом не работать. Вывод: проблема скорее всего программная. Для чего в таком случае тебе схема? Ремонт модулей arcadia начинается с диагностики и просмотра кода и субкода ошибки. Такого оборудования у тебя нет. Горшки конечно не Боги обжигали, но этот модуль далеко не горшок. Самый разумный совет я тебе дал в предыдущем посте.
Snake69
07/02/2016 07:29
Перефирийные цепи в более половины случаев удаётся вылечить и при помощи тестера с паяльной станцией... А что не понятно без проф оборудования ищу на форумах. Ищу даташиты. Учиться надо - я так думаю улыбка А затем сдаю клиента в рембыт сервис улыбка)
Тихон78
07/02/2016 07:37
Snake69 писал:
Не тот случай...
Snake69 писал:
А что не понятно без проф оборудования ищу на форумах. Ищу даташиты. А затем сдаю клиента в рембыт сервис улыбка)
Сливочки снял, а геморой в сервис..Молодец браво! .
Snake69 писал:
Согласен, но только за свой счет.. Пока что ты учишься за счет рембытсервиса.
Snake69
07/02/2016 07:38
Да уж, не EVO I точно. Пасибо за общение. Завтра дядька приедет с USBDM , пусть шьёт что хочет. Аркашек штук пять уже валяется, думаю какой из субмодулей оживить наверное удастся подмигивание
рембыттехник
07/02/2016 07:46
Snake69 писал:
Ты случаем не армянин? Не в обиду, а всё же, интересно, так как профиль пуст, улыбка
Тихон78
07/02/2016 07:51
Snake69 писал:
Если есть, пусть ещё ключ Indesit Company и программу для диагностики прихватит. Тогда картина прояснится. Шить в слепую иногда конечно помогает, но "Учиться надо" подмигивание
Snake69
07/02/2016 08:04
Профиль заполню на досуге. Калуга родина. Интересно, а ключ с прогами можно вобще где нибудь приобрести, или это запредельное желание?
mr.black
07/02/2016 08:34
Snake69, приобрести можно все. Дело лишь в желании/наличии денег. Посмотрите эту тему: http://monitor.espec.ws/section7/topic241730p240.html
Snake69
07/02/2016 08:55
Спасибо, щас ознакомлюсь улыбка
Snake69
10/02/2016 17:04
Ну, в общем-то Аркашку отдали на перепрошивку. Вопрос по теме можно решать завершенным, уважаемые господа модераторы улыбка
Yaroslav
10/02/2016 20:32
Snake69, вопрос решенный, когда машинка отремонтирована улыбка А пока только
Snake69 писал:
Snake69
20/02/2016 13:09
Подскажите плиzzz, на аркашкином субмодуле 3.3 или 5 вольт должно быть? рёв в три ручья Там LD33 (f013) лежал., а мне аналогов дали AMS1117 - один на 3,3, другой на 5 вольт... В даташитах на лэдэ пишут 3.3 мол, а меня чето сомнения терзают теперь после EVO I, EVO II
vrybalkin
20/02/2016 14:56
Snake69,3,3V.
samba3554
20/02/2016 15:28
зачем прошивать? вам же написали где искать! зачем модуль мучаете? не судьба запустить двигатель через ЛАТР , снять показания с * и его сопротивление озвучить.
samba3554
20/02/2016 16:19
[quote="шайтан"][b]Snake69[/b], в названии темы допиши неисправность [/quote]
какое оно сопротивление?
yura14
20/02/2016 19:06
samba3554 писал:
шайтан писал:
Может падение напряжения ? сумашествие
samba3554
21/02/2016 17:37
скорее всего не решено! запорол все что можно. тс не отписался...
судя по тому, куда он копал, не тот узел...
Степашка
21/02/2016 18:07
Да недавно грохнули его тему с 2 ОМами по 3,3 В в субмодуле. Дотренировался.
samba3554
22/02/2016 17:52
[quote="Степашка"]Да недавно грохнули его тему с 2 ОМами по 3,3 В в субмодуле. Дотренировался.[/quote]
О как!
