СМА Indesit WISL82 модуль Arcadia. Неисправность! | |||||||
Snake69 06/02/2016 06:30 |
Здравствуйте!
vikstg 06/02/2016 10:06 |
А тахо как поживает? |
Snake69 06/02/2016 11:33 |
Сопротивление есть, промыл спиртом, проверил контакты и прижим магнита к ротору. Всё в норме. Хотя без тахо не работал бы весь остальной цикл ![]() |
шайтан 06/02/2016 11:59 |
Snake69, в названии темы допиши неисправность ![]() |
xarl 06/02/2016 12:04 |
Snake69, ![]() |
шайтан 06/02/2016 12:23 |
мож и знает (даже наверняка знает), да кто же из мастеров будет помогать клиенту-бомжу ![]() |
Snake69 07/02/2016 05:51 |
мож и знает (даже наверняка знает), да кто же из мастеров будет помогать клиенту-бомжу ![]() Из Калуги я, господа модеры. Раньше когда-то занимался аналоговой и цифровой электроникой, на отечественной элементной базе, и даже проектировал некоторые самоделки, усилки там, замки кодовые и пр. Пару лет назад знакомые предложили починить их СМА - вот и затянуло. Опыта конечно маловато, особенно когда нет схемы под рукой- вот и обращаюсь за помощью к опытным мастерам. А хлеба, ребят, для нас у Бога МНОГО! С уважением, начинающий ремонтник СМА ![]() |
Тихон78 07/02/2016 06:54 |
Snake69, Arcadia модуль не для начинающего ремонтника СМА. Здесь нужен и опыт и оборудование. Если кроме тестера ничего нет, то лучший выход - модуль под мышку и в мастерскую. |
Snake69 07/02/2016 07:16 |
Эт ясно, однако вопрос по теме так и остался без ответа., лидирует только кол-во просмотров сайта ![]() Не боги же горшки обжигают. Помогая друг другу мы и приобретаем и опыт и оборудование. Подскажи лучше где схему взять /купить/ , ток конкретно ![]() |
Тихон78 07/02/2016 07:26 |
Snake69, вот ты сам пишешь:
и
Цепь контроля тахо одна, она не может в одном режиме работать а в другом не работать. Вывод: проблема скорее всего программная. Для чего в таком случае тебе схема? Ремонт модулей arcadia начинается с диагностики и просмотра кода и субкода ошибки. Такого оборудования у тебя нет. Горшки конечно не Боги обжигали, но этот модуль далеко не горшок. Самый разумный совет я тебе дал в предыдущем посте. |
Snake69 07/02/2016 07:29 |
Перефирийные цепи в более половины случаев удаётся вылечить и при помощи тестера с паяльной станцией... А что не понятно без проф оборудования ищу на форумах. Ищу даташиты. Учиться надо - я так думаю ![]() ![]() |
Тихон78 07/02/2016 07:37 |
Не тот случай...
Сливочки снял, а геморой в сервис..Молодец ![]()
Согласен, но только за свой счет.. Пока что ты учишься за счет рембытсервиса. |
Snake69 07/02/2016 07:38 |
Да уж, не EVO I точно. Пасибо за общение. Завтра дядька приедет с USBDM , пусть шьёт что хочет. Аркашек штук пять уже валяется, думаю какой из субмодулей оживить наверное удастся ![]() |
рембыттехник 07/02/2016 07:46 |
Ты случаем не армянин? Не в обиду, а всё же, интересно, так как профиль пуст, ![]() |
Тихон78 07/02/2016 07:51 |
Если есть, пусть ещё ключ Indesit Company и программу для диагностики прихватит. Тогда картина прояснится. Шить в слепую иногда конечно помогает, но "Учиться надо" ![]() |
Snake69 07/02/2016 08:04 |
Профиль заполню на досуге. Калуга родина. Интересно, а ключ с прогами можно вобще где нибудь приобрести, или это запредельное желание? |
mr.black 07/02/2016 08:34 |
Snake69, приобрести можно все. Дело лишь в желании/наличии денег. Посмотрите эту тему: http://monitor.espec.ws/section7/topic241730p240.html |
Snake69 07/02/2016 08:55 |
Спасибо, щас ознакомлюсь ![]() |
Snake69 10/02/2016 17:04 |
Ну, в общем-то Аркашку отдали на перепрошивку. Вопрос по теме можно решать завершенным, уважаемые господа модераторы ![]() |
Yaroslav 10/02/2016 20:32 |
Snake69, вопрос решенный, когда машинка отремонтирована ![]()
Snake69 20/02/2016 13:09 |
Подскажите плиzzz, на аркашкином субмодуле 3.3 или 5 вольт должно быть? ![]() |
vrybalkin 20/02/2016 14:56 |
Snake69,3,3V. |
samba3554 20/02/2016 15:28 |
зачем прошивать? вам же написали где искать! зачем модуль мучаете? не судьба запустить двигатель через ЛАТР , снять показания с * и его сопротивление озвучить. |
samba3554 20/02/2016 16:19 |
[quote="шайтан"][b]Snake69[/b], в названии темы допиши неисправность ![]() какое оно сопротивление? |
yura14 20/02/2016 19:06 |
samba3554 21/02/2016 17:37 |
скорее всего не решено! запорол все что можно. тс не отписался...
судя по тому, куда он копал, не тот узел... |
Степашка 21/02/2016 18:07 |
Да недавно грохнули его тему с 2 ОМами по 3,3 В в субмодуле. Дотренировался. |
samba3554 22/02/2016 17:52 |
[quote="Степашка"]Да недавно грохнули его тему с 2 ОМами по 3,3 В в субмодуле. Дотренировался.[/quote]
О как! |
