СМА Indesit WS105TX не отжимает
sterndj
06/02/2016 13:19
Почитая темы по данной СМА, но нигде нет решения.Пропал отжим у старушки WS105TX. При отжими крутит где то на 80-150 оборотов. При стирки/полоскании тоже не разгоняет барабан, крутит медленно.
Из того что сделано это...
1)Проверен двигатель(подключали на столе к латтеру, разгоняется и искрения на щетках почти не заметно...) так же прозвонил все соседнии ламели, сопротивление одинаково везде). Думаю если мотор был бы трупом то на столе он был не раскручивался?
2)Заменен симистр на аналогичный, плюс проверена плата визуально, косяков нет...
3)Замерял напругу на моторе в режиме отжима, тестер мне показал порядка 50в, странно думаю должно быть больше...
Возможности подкинуть мотор нет, а покупать для "тестов" слишком дорого если не поможет....
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
Ошибок машинка не выдает стирает якобы все хорошо...
Рифат
06/02/2016 13:23
копать надо в сторону мастера ...
sterndj, подшучивать, дразнить
sterndj
06/02/2016 13:30
Рифат писал:
Копают в сторону мастера те, кто не пишет на профильные форумы и не имеют представления о том что такое паяльник и схемы...
xarl, заполнил данные, прощу прощения....
Рифат
06/02/2016 13:52
проще говоря с помощью этого форума и с помощью мастеров этого форума вы хотите найти путь не вызывать мастера к себе на дом?
rommo
06/02/2016 13:54
Замеряй мультиметром с true rms.
sterndj
06/02/2016 13:58
Рифат писал:
Я сам являюсь мастером, только не по СМА, и думаю что стиралка не сложней ноутбука...да и вопрос, что вы тогда забыли тут если вы мастер? или же вы мастер который учится чинить не у оффицалов а на форуме? Давайте прекратим прения, я задал конкретный вопрос на который есть ряд ответов...то что можно вызвать мастера я знаю и без вопросов на форуме...
Спасибо за внимание!
Рифат
06/02/2016 14:10
ЖИВУ Я ТУТ голливудская улыбка смех смех смех
халявы ты хочешь мастер ноутбуков, халявы, что ж тут не понять то?
sterndj
06/02/2016 14:23
rommo писал:
Тестер поидеи должен показывать true rmc, но это чудо произведено хз где, поэтому уверенности нет.....Mastech MS8221C, не подкажите сколько должно быть на исправной машинке? или значение примерно верно? Если тестер не Тру рмс, то он будет завышать показания.
Рифат писал:
Если бы я хотел халявы, то не занимался сперва "саморазбором", а сразу написал "скажите что поменять чтобы заработало", а это мне интересно т.к люблю ковырятся в электронике...и хочу понять почему не работает моя стиралка так как должна...
и увы все мастера которые живут рядом, не заморачиваются на ремонтах плат, а сразу меняют узел..что не бюджетно...
Рифат
06/02/2016 14:37
не оригинально-все клиента здесь на форуме как правило и говорят так
рембыттехник
06/02/2016 23:46
sterndj писал:
Ну тогда осталось за малым - изучить работой и управлением сима.
улыбка
Цвиточег
07/02/2016 01:29
sterndj писал:
Для того, чтобы твоя СМА дала обороты движку, должно быть выполнено два условия:
Второе: отсутствие дисбаланса(вычисляется программно, в твоём случае сильно сомневаюсь, что причина в нём, проверяется снятым ремнём).
Первое: чтобы попытаться выйти на обороты отжима, процессор силового блока сперва должен убедиться, что бак пустой.
sterndj
07/02/2016 03:24
Огромное спасибо! Со снятым ремнем мотор крутит так-же как и с одетым.
По поводу первого, проверю датчик, большое спасибо за наводку!
Цвиточег
07/02/2016 09:43
Ещё наводка: очень возможно, что сам датчик исправен и даёт верные показания.
sterndj
07/02/2016 17:28
Цвиточег писал:
В баке воды нет 100%, помпа качает исправно, весь слив от бака до конца трубки проверил. Проверил, датчик работает как и положено.
шайтан
07/02/2016 19:05
sterndj, а мотор у тебя часом не Indesco? Если он
sterndj писал:
а прийдется...
Рифат
07/02/2016 19:20
Олег а ты не хочешь предположить, что... ну например процессору идёт такая команда, чтоб
все ремонтеру ноутбуков квалификацию хотите повысить? ну-ну... ухмылка
yura14
07/02/2016 19:25
Рифат писал:
Перечеркнулась спиралька - то ... смех
sterndj
07/02/2016 19:27
шайтан писал:
sterndj писал:
а прийдется...
Мотор Indesco, а не подскажите почему при правильных сопротивлениях, живых притертых щетках он умирает? Очень интересно...просто имею дело с асинхронными двигателями, и не приложу ума почему коллекторный двигатель так себя ведет. Статор по сопротивлению похож на очень живой, с ротором замеры показали что тоже жив. Да и от латтера запустился сразу и без проблем...потребление в норм, гонял его час, температура более чем нормальная, еле теплый...
Рифат, откуда столько злобы и не желания помочь? Я понимаю что у всех свое назначение, то отдать денег за ремонт 19 летней стиралки больше чем она стоит почти в 2 раза не гуманно, поэтому пытаюсь починить сам, благо багаж знаний позволяет, но всех нюансов увы не знаю...
шайтан
07/02/2016 19:30
Рифат писал:
я в своё время, с подобной болячкой в этих машинках - движки пачками в перемотку отдавал и что характерно - одни Indesco смех
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 19:33
sterndj писал:
возьми мегометр и звякни ротор на корпус - все вопросы отпадут гы-гы
Рифат
07/02/2016 19:42
это такое изощрение в наглости что ли сейчас у клиентов-ему тыкают , а он ещё и недоволен
