СМА Ardo FL105L. Горят все индикаторы и подсветка дисплея
Бессовестный Арбуз
08/02/2016 11:29
Горят все индикаторы (кроме одного) и подсветка дисплея.
Ни на что не реагирует. Генерация на кварце есть, и присутствуют сигналы на концах межплатного шлейфа.
Дисплейный модуль сам по себе тоже не дохлый в хлам. При подаче на него напряжения от внешнего источника реагирует на прикосновения иглой к сигнальным контактам, - при этом загораются символы на дисплее (не хаотично, а закономерно, в зависимости от количества прикосновений).
Можно ли как-то разобраться в этой ситуации с помощью осциллографа и определить, которая из плат у меня неисправна?
vladiksam
08/02/2016 12:42
Прозвони резисторы подходящие к шлейфу на плате индикации 10омники.
Бессовестный Арбуз
08/02/2016 12:49
vladiksam, я прозванивал.
mr.black
08/02/2016 12:56
Бессовестный Арбуз, очень похоже на проблему с дисплейной платой. Но наверняка, естественно, можно говорить при замене силового на исправный. Нет такой возможности?
Бессовестный Арбуз
08/02/2016 13:08
mr.black, в том-то и дело, что нет такой возможности. Кстати, подкидывал плату индикации от другой машины. Тоже с семью кнопками, но без "табло". У него тоже загорелись все индикаторы, кроме двух кнопок. Но сильно сомневаюсь, что такая проверка о чем-то говорит.
mr.black
08/02/2016 13:13
Бессовестный Арбуз, плохо. Для начала попробуй на морде махнуть 595 микрухи. Они часто дохнут. Не поможет - тогда копать силовой.
Бессовестный Арбуз
08/02/2016 13:26
mr.black, учитывая, что этих микрух на дисплейном модуле шесть штук, а чтоб до них добраться, придется еще и дисплей снимать недовольство, огорчение ...
...То проще начать с силового модуля. Там доступ к компонентам проще. Но не представляю, что на силовом модуле может вызвать такой дефект, кроме самого процессора.
Urasol
08/02/2016 13:53
Бессовестный Арбуз, сим двига.
vladiksam
08/02/2016 16:54
Арбуз у меня был 1 раз случай перетерся шлейф где-то посередине и сгорели резистор на плате индикации, о чем я уже писал. Если есть осцилл, то хотя бы посмотреть что там на шинах уходящих в плату индикации. Плату подключаешь на столе? или на машинке? Если на столе, селектор надеюсь на забыл подключить? улыбка а то как то тоже голову себе ломал с подобной проблемой, забыл подключить селектор выбора. И чтобы менять микрухи 595, не обязательно отпаивать весь индикатор, я не помню с какой то стороны отпаял и маленьким паяльником подлез.
ANATOLI33
26/03/2016 10:03
99% надо менять силовой модуль
алекс1000
26/03/2016 15:53
написал в лс
Mitya80
26/03/2016 22:23
молодцы смех
