CANDY EVO4 1074 LWT2- нет отображения на дисплее | |
| Greenbeast 09/02/2016 20:06 |
Здравствуйте, господа.
Попала на ремонт данная СМ с проблемой - нет отображения на дисплее символов, кроме одного - в центре дисплея символ стиральной машины с маленькой гирькой и надписью DETECT. Следующее: стиралка включалась и выполняла любую программу с непроизвольным отключением питания на доли секунд и начинала запускатся по новой. Модуль - invensys с одной большой наклейкой (надпись над штрих-кодом) EVO4 1074 LWT2-6 и 310056531 3293043 (надпись под штрих-кодом). Маленькая наклейка - 41035231 - KD60EB20H (ВНИМАНИЕ! - после букв KD замазано маркером, но прочесть можно - 60EB20H). Силовая часть собрана на VIPER 16L, исполнительная на ATmega644PA. Проблему с непроизвольным отключением питания - решил. Заменил VIPER 16L(грелся), и как показала практика, сменил все электролиты. Машинка стала выполнять программы без каких либо причин. Но одна причина осталась - это дисплей Дисплей собран на микроконтроллере uPD78F0500А. Решил что моя прошивка слетела, стал искать похожие прошивки. Предварительно свою прошивку слил. В слитой прошивке прочитал версию, еще раз ВНИМАНИЕ - KD60EB20C. На просторах инета (касательно прошивки) ни чего похожего нет. Теперь вопрос: слетел процессор uPD78F0500А или оригинальная прошивка ATmega644PA ? Да кстати, при включении в сеть на секунду на дисплее все символы функций засвечиваются. И еще, при положении ручки ВЫБОРА ПРОГРАММ в положении off, дисплей постоянно включен, т.е. светится. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Выкладываю слитую прошивку . |
| xarl 09/02/2016 20:10 |
Greenbeast, профиль.. Род занятий: |
