СМА Веко WKE 14580D перепутали клемы. | |||||||
| *Фрэнд* 10/02/2016 16:54 |
Добрый день!СМА Веко WKE 14580D 7301810004 Добрый "мастер", в лице хозяина, на своей машине, перепутал клемы ТЕНа и термодатчика, после самостоятельной замены подшипников. Сейчас, программа идёт, но нагрева нет! Датчик заменил- результат тот же. Реле ТЕНа целое. После запуска стирки, через 7мин, время включения ТЕНа. На реле напруги нет. На другом плече смд ключи- прогаров нет. Может у кого попадались такие сюрпризы? Спасибо. |
| Степашка 10/02/2016 17:51 |
Если честно, то после такого удачного перепутывания проц должен был отлететь в утиль. |
| Yaroslav 10/02/2016 20:16 |
Не факт. |
| тю 10/02/2016 20:24 |
еще пусть меняет ![]() |
| Dima700926 10/02/2016 21:29 |
Проц из-за этого не вылетит, а вот NTC - вопрос. |
| *Фрэнд* 10/02/2016 22:15 |
Dima700926 NTC заменил- результат тот же. Все работает, но не греет. Но, естественно, с паузой ожидания нагрева.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 23:27
Если, конечно, "мастер" ещё, что нибудь не перепутал! |
| Цвиточег 10/02/2016 22:47 |
Фрэнд, напряжение на NTC = ?
Меряй при подключенном NTC! |
| Степашка 11/02/2016 03:54 |
Нужно конечно проверить все элементы в цепи NTC. Вдруг не все так плачевно. Но на ардо при таком перепутывании проц отлетает без вариантов. Проверено. Тоже клиентом и тоже после подшипосов. |
| рембыттехник 11/02/2016 04:17 |
тутачки вопрос - как перепутаны? ежели в паре - тэн с термиком, то кули процу будет от тэна то, он же не генератор, чтобы производить. А вот ежели другая комбинация - тут зависит как вилка была воткнута. ![]() |
| *Фрэнд* 12/02/2016 15:44 |
Степашка, рембыттехник, В общем, верно, не всё так плачевно! Замена термика помогла! Перепутаны провода были парами- ТЕНа с термиком. Бекошы, походу, подстраховались от "дураков"! Сейчас на проверке. Сутки- полёт нормальный! Всем спасибо! |
| тю 12/02/2016 16:21 |
это ты о чем ? и кому ? ![]() |
| Александр Михалыч 12/02/2016 20:31 |
Фрэнд, колись, - где лоханулся? ![]() |
| samba3554 25/02/2016 15:55 |
за такие машинки двойную плату нужно брать ! ибо не осквернять заповедь, СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. |
