СМА BOSCH WAS24442OE, опознать элемент | |||
| prodex 12/02/2016 17:57 |
СМА BOSCH WAS24442OE. Пробит драйвер IKCS12F60AA, SMD-перемычка и R37. R37 тот, что между радиатором и сетевым трансформатором (к сожалению четкого фото этого места добиться не удалось). Драйвер сегодня пришел, перемычку заменил, в R37 прожгло дырку, так что надпись номинала если и была, то обуглилась. Может кто подскажет, что за резистор?
Заранее благодарен. |
| xarl 12/02/2016 18:04 |
prodex, профиль... |
| prodex 12/02/2016 18:18 |
Что не так с профилем? |
| xarl 12/02/2016 18:22 |
prodex, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: . |
| prodex 12/02/2016 19:08 |
Откуда - есть, род занятий и интересы - добавил, сайта нет. |
| xarl 12/02/2016 19:10 |
prodex, переношу ... |
| evgenii66 12/02/2016 19:14 |
1.Ничего в профиле не появилось.
2.Процессор проверял, живой? А то может и не стоит дальше искать, модуль такой есть, но не дома, завтра могу глянуть. |
| prodex 12/02/2016 19:22 |
Прошу прощения, при заполнении профиля автоматом нажал правую кнопку, а там "Очистить". Исправил. Процессор не проверял. Думаю сначала необходимо исправить явно выраженные поломки. Благодарю за "завтра могу глянуть". Буду ждать. |
| evgenii66 12/02/2016 19:32 |
Обычно начинают с того, чем ты решил закончить, но дело твоё. |
| prodex 12/02/2016 19:38 |
Так то оно так, но вот схемы не имею, найти не получилось. Владелец СМА уже приобрел другую, предупрежден о риске, но настаивает на пробном запуске. Так что вот такая ситуация. |
| Mitya80 13/02/2016 00:25 |
Пори!Мать зашьет ![]() |
| evgenii66 13/02/2016 14:15 |
А ты по поводу отсутствия схемы пожалуйся на Bosch, что не предоставили. Тебе что, для проверки процессора схема нужна? Да, и по поводу сопротивления, прозвонил показывает 1.0 кОм. номинала не видно, выпаивать не буду. |
| prodex 13/02/2016 17:01 |
Схема нужна, хотя бы узнать назначение выгоревшего резистора, т.е. можно ли подавать питание на модуль без него. Процессор и полупроводники проверил пока без питания, пробоя нигде нет. Теперь можно попробовать включить, ну а потом уже проверять процессор, насколько это возможно без схемы. |
| vasilt 15/02/2016 16:55 |
R37= 1кОм, 4 Вт. |
| prodex 15/02/2016 19:22 |
Спасибо всем, кто принимал участие. Деталь опознана. Тему можно закрыть. |
