сма AEG 41050 Не корректно работает. | |||
| ar2r197610 22/02/2016 20:07 |
сма AEG 41050
prod. № 913 728 671 fert. № 915 000 90 При выборе программы сма сразу включается, без нажатия кнопки старт. Разобрав машинку обнаружил,пробой изоляции тэна, повреждение модуля управления в виде прогара рядом с трансформатором. Фото блока можно посмотреть здесь http://www.ebay.de/itm/Elektronik-Steuerung-fuer-Waschmaschinen-AKO-546-668-/131721622938 Вопрос, как называется данная платформа, на которой построена данная сма ? ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:09 Воспользовался поиском, по этой модели мало что нашел. В базе данных,на этом форуме, такую не нашел. ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:11 Подошел к одному моему знакомому, он тоже занимается ремонтом сма, сказал ewm 3000. ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:15 Сма хоть и старенькая , но довольно таки надежная,хотелось бы восстановить( без замены блока управления ). |
| evgenii66 22/02/2016 20:18 |
Так в чём проблема? Или знакомый не берётся? Заполни профиль, мастер наверняка найдётся по близости. |
| ar2r197610 22/02/2016 20:20 |
Проблем нет, пока собираю информацию об этой стиралке.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:21 А мастера нам не нужны, мы сами мастера ![]() |
| evgenii66 22/02/2016 20:23 |
А-а-а...То есть ты нас ставишь в известность о том, какая у тебя машинка. Ну тогда собирай..
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:25 Только не понятно, что ты хотел, когда тему создавал? |
| alexu 22/02/2016 20:27 |
данная платформа называется 3.14здец машынке, раз ты выкладываешт фотки с ебея, а раз сами мастера, так нах мы бомжам нужны ![]() |
| ar2r197610 22/02/2016 20:27 |
А по моему вопросу можно узнать ответ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:29 А как правила форума, о выражениях ? ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:30 Количество сообщений 2248, интересно-они все такие информативные ? |
| evgenii66 22/02/2016 20:31 |
А как правило форума о профиле? |
| alexu 22/02/2016 20:33 |
полазь посмотри , почитай, может поможет |
| ar2r197610 22/02/2016 20:33 |
Вот бы и подсказали , как правильно сделать, чтоб не нарушать правила. |
| evgenii66 22/02/2016 20:34 |
Проблема в том, что данный форум создавался для общения мастеров, а не для помощи клиентам. Сами так сами... |
| ar2r197610 22/02/2016 20:35 |
Судя по ответам . придется так и сделать. |
| evgenii66 22/02/2016 20:39 |
А что ты хотел, ты на своей работе много работаешь бесплатно? Профиль не заполняешь принципиально? |
| ar2r197610 22/02/2016 20:41 |
Как его заполнить ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 19:45 Вот заполнил. |
| xarl 22/02/2016 20:47 |
ar2r197610, ставить URL |
| ar2r197610 22/02/2016 20:47 |
По поводу "бесплатно"-бывает, но редко
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 19:49 А можно по подробней-Что значит , ставить URL ? |
| Yaroslav 22/02/2016 20:49 |
Счас будет вопрос, что такое URL ![]() |
| ar2r197610 22/02/2016 20:51 |
Единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса. Ранее назывался Universal Resource Locator — универсальный указатель ресурса
URL — Википедия |
| Yaroslav 22/02/2016 20:56 |
Дык, он про одеть в URL и писал
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 22:00 Ну, после правки совсем не понятно, о чем это я ![]() |
| ar2r197610 22/02/2016 21:01 |
Интересно общаемся Я попробую задать, еще раз, свой вопрос.----Как называется платформа, на которой построена стиральная машина AEG 41050 ?----
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:04 Уважение и респект за ответ гарантированы . ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:05 Я же не спрашиваю как отремонтировать ![]() |
| Yaroslav 22/02/2016 21:09 |
Все что тебе надо в гугле находится на раз ![]() |
| ar2r197610 22/02/2016 21:10 |
Да был я там |
| alexu 22/02/2016 21:11 |
ar2r197610, лично я никогда не интересовался платформой сма от AEG и люксов, зная принцип работы данной марки(платформы) пытался сам разобраться, дольше в голову влазит |
| ar2r197610 22/02/2016 21:11 |
913728671 LAV41050 AEG
913203211 EWT941 ELECTROLUX 913101218 ZWQ6100 ZANUSSI Вот нашел аналоги по моделям. ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:15 А я то думал, местные "аксакалы"-в смысле, уважаемые старейшины все знают )
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:16 Зачем придумывать велосипед-его давно придумали. ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:21 А я пересмотрел все платформы, на которые у меня есть документация-ни одного совпадения с этой платформой, вот у меня и возник вопрос. На блоке наклейка ako 546 668. ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:27 Закончу ремонт, подробно опишу сие действие. |
| Yaroslav 22/02/2016 21:39 |
Это с первого поста было понятно ![]() |
| alexu 22/02/2016 21:40 |
ar2r197610, твоей см больше 10 лет, а этой ZWQ6100 ZANUSSI меньше, так что в определении платформы ты ошибаешься, может я тоже ошибаюсь но у тебя оригинальная AEG а не от люкса сма, потому там могут быть свои ньюансы, как минимум по уровню воды |
| Yaroslav 22/02/2016 21:41 |
Для тех кто здесь - это ни к чему. А для остальных - тему подчистят Можешь не стараться. |
| ar2r197610 28/02/2016 21:28 |
Закончил сегодня ремонт данной СМА
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:34 Для начала, проверил все "обвесы", заменил ТЭН, проверил радиоэлементы блока управления (семисторы, трансформатор 220/12в). ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:37 Пропаял подозрительные пайки. Собрал все обратно-машинка работает нормально. Получается что , виной всему был пробой изоляции тэна. ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:40 В процессе ремонта выяснилось, что подшипник одного из супортов шумит-будем менять
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:51 Кнопка "пуск"-микрокнопка- вышла из строя, клиент жаловался, запускается с десятого раза. У меня в наличии такой не было, перекинул "микрик" с другой кнопки, после этого кнопка "пуск" работает нормально. ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:53 В этой СМА блок управления неубиваемый ![]() |
| помощник 29/02/2016 23:22 |
две страницы для тена ![]() |
| тю 01/03/2016 07:57 |
нет
две страницы для КЛИЕНТА !!!!!!!!!!!! |
