СМА Zanussi FAE 1025V не работает модуль управления EWM1000
san06
25/02/2016 14:15
На модуле управления написано Procond: 451513163,ELUX 132120014
EW3w16004952
После чистки тэнов и их подключения со слов хозяина стиралки
произошел "бах".. улыбка Были заменены, начиная с силовой части R77,сама шим tny253,D8,D9
cтабилитрон 5,1в транзисторы Q7,Q8 с резисторами R79.К81 u11 uln2004
попробовал подключить подав на контакты J6/2 и J6/1 220в вне стиралки так сказать "на коленках"
но, шим не запустилась так как
на конденсаторе выпрямителя ничего нет попробовал отсоединить 5н шим, напряжение на
емкости поднялось до 120в но нагрузку отсоединял,подключив 5н назад ноничего не изменилось
чувствую что плате ..па но хотелось бы блок питания запустить попробовать.
regiss
25/02/2016 14:32
san06 писал:
Если померло столько деталей, то вместе с ними, как минимум, должны были помереть ещё две : проц GP32 и еепром 24с64.
А про мелочевку, что питается от 5вольт, я даже не говорю.
vrybalkin
25/02/2016 14:36
san06, Почта.
san06
25/02/2016 14:50
vrybalkin писал:
san06, Почта.
спс! классно!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 16:01
А про мелочевку, что питается от 5вольт, я даже не говорю.[/quote]
согласен подскажите тогда данный модуль меняется только на идентичный чтобы совпадали Procond: 451513163,ELUX 132120014
EW3w16004952 ...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 16:03
цитирование неудачно улыбка
regiss
25/02/2016 16:25
san06 писал:
EW3w16004952 ...
Модуль меняется на ЛЮБОЙ, главное чтобы совпало расположение кнопок и светодиодов.
А нужный софт и конфиг прописываются, при условии, что проц будет флешовый.
san06
26/02/2016 11:21
попробовал снять дамп с еепромки посталом не знаю с чем сравнить
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 12:24
заполнена до 0011F0 дальше ячейки FF
yura14
26/02/2016 13:40
san06, 24С64 - живая. Последняя сохранённая ошибка Е - 71.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 14:44
san06 писал:
EW3w16004952 ...
Это просто набор цифр и букв. Информацию выкладывай с бумажного стикера пластиковой коробки. Та информация важна !!!
san06
29/02/2016 08:03
на коробке
yura14
29/02/2016 09:48
san06 писал:
на коробке
914780902-00_W1D00200 Теперь стал виден какой софт.
san06
29/02/2016 14:13
попробовал генероттором подать на первичку т1отключил нагрузку по 5 в блок выдает 5в и 11,6 при подключении питание по 5в падает до 4,4 и соответственно 10в и как то нехорошо греется процессор
regiss
29/02/2016 15:04
san06 писал:
попробовал подключить подав на контакты J6/2 и J6/1 220в но, шим не запустилась так как
на конденсаторе выпрямителя ничего нет.
Как может запустится БП если 220В. подавать на эти контакты? шок
san06
29/02/2016 15:20
regiss писал:
san06 писал:
перепутал на контакты J8-1,J8-2 улыбка
