CMA BEKO WM 5350 T ошибка F02 | |||
| IgorBogdanov 25/02/2016 22:24 |
При включении горит индикатор 1000 об/мин и моргает Prewash. При включении на Cotton 90 + start/pause показало ошибку F02 - обрыв цепи нагревателя.
- Попробовал снять блокировку от детей зажатием 2 кнопок на панели со стрелками. Не помогло. Прочитал, что может помочь зажатие этих кнопок, а после включение машинки. Нет результата. - Проверил тэн, провода, транзистор управления реле, реле и резистор на плате к тэну. Все исправно. - Проверил на всякий случай прессостат, замок, насос. Все исправно. Подскажите, в чем может быть проблема? |
| Александр Михалыч 25/02/2016 22:45 |
Не совсем понятно....., если "все исправно", - то в чем суть проблемы? - машинка работает или нет? - или просто смущает наличие F02? Ошибка в памяти не на что не влияет, - если "все исправно" разумеется. ![]() |
| IgorBogdanov 25/02/2016 22:55 |
Александр Михалыч, не все исправно). Сма не стартует и не реагирует на нажатия кнопок. Единственно при вращении ручки загорается подсветка на Synthetics 40. При выключении/ включении меняется время в зависимости от выбранной программы. |
| regiss 25/02/2016 23:03 |
Доверять кодам ошибок ВЕКО - себя не уважать. Я не знаю, что за "куй" писал документацию с кодами для ВЕКО 5-ой серии, но эти машины НЕ ИМЕЮТ возможности контролировать ЦЕЛОСТНОСТЬ цепи ТЭН. IgorBogdanov, а проблема в том, что данную машинку пытается ремонтировать человек далёкий, ну ооочень далёкий, от ремонта СМА, и тем более ВЕКО. |
| Александр Михалыч 25/02/2016 23:12 |
IgorBogdanov время меняется, а вокруг селектора выбранную прогу не подсвечивает? После чего так случилось? |
| IgorBogdanov 25/02/2016 23:21 |
Александр Михалыч, привезли в таком состоянии. Со слов клиента - пытался запустить тестовый режим, перед тем, как привез.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 23:23 |
| regiss 25/02/2016 23:31 |
IgorBogdanov, а ты чего стёр пост про свой 5-и летний опыт? А? ![]() |
| IgorBogdanov 25/02/2016 23:33 |
regiss, решил, что нет смысла что-то объяснять) |
| xarl 26/02/2016 10:17 |
IgorBogdanov, Откуда: |
