СМА Indesit WITXL109 ошибка таходатчика | |
| Pgall 07/03/2016 21:04 |
Добрый всем день попал на ремонт модуль EVO-2 трехфазник. Со слов клиента Машина делает часть стирки и останавливается с ошибкой (горит индикатор легкая глажка) ошибка E-02. Клиент привез модуль полностью сгорела гирлянда из сопротивлений во входной цепи таходатчика. Прошу помощи с номиналами. Все остальное визуально и при беглой прозвонке целое. |
| constan 07/03/2016 21:17 |
Pgall, выше тему смотрел? |
| рембыттехник 07/03/2016 21:18 |
А толку? поставишь, они снова сгорят. ![]() |
| constan 07/03/2016 21:21 |
рембыттехник, это уже второй вопрос. ![]() |
| Mehanik1986 07/03/2016 23:21 |
7320 - все шесть |
| Pgall 08/03/2016 09:06 |
Эта цепь ведет к сопротивлениям 3320 MC33274 |
| тю 08/03/2016 09:27 |
Pgall, схему убери !! |
| Pgall 08/03/2016 09:31 |
Смотрю схему получается если сгорели только 7320 то переменка через конденсаторы на корпус Но как то не верится. Короче народ некогда эксперименты ставить операционик что сразу менять с резюками или еще в какой цепочке есть коротыш? Я смотрю на 6 обугленых отлетели вместе с дорожками это ж какой ток фигарил и что ничего больше не задело
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 10:38 Можно поставить пару обычных резюков 2,2 кОм вместо гирлянды? |
| German43.7 08/03/2016 10:28 |
Можно поставить пару обычных резюков 2,2 кОм вместо гирлянды?[/quote] Если мощность соответствует и 7320 последовательно включены были, то разницы не вижу. Но что то подсказывает, что рембыттехник прав... Причину "страшного" тока в цепи нужно устранить, причину... ![]() |
| Pgall 09/03/2016 21:39 |
Пропало сообщение которое писал выше. Там предвидел ситуацию которую увидел у клиента но все оказалось еще запущеней. Вертикалка правый блок подшипник грохочет и выплескивает ржавую воду прямо на разъем мотора вскрыл сам разъем ( не тот который на моторе ) обнаружил почерневший прострел. В разъеме все провода а колодке мотора только 5 используются переставил так клемы в разъеме и на колодке что
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 22:41 В разъеме все провода а колодке мотора только 5 используются переставил так клемы в разъеме и на колодке что бы получить пропуск между обмотками и тахо. Собрал проверил все работает отлично закажу блок подшипники и поменяю и все будет ОК |
