СМА hansa sap8024551 залило клапан на слив и акваспрей | |||||||||
| Shansor 12/03/2016 11:54 |
Есть схема электрическая принципиальная?
Нужна марка симистора или аналог. На нём написано Z7M Y501 |
| rommo 12/03/2016 12:09 |
z0107 |
| anisvalerij 12/03/2016 12:11 |
| xarl 12/03/2016 12:12 |
Shansor, неисправность в теме. |
| Shansor 12/03/2016 12:35 |
Мне принесли этот модуль с простреленным симистором и попросили заменить. Про неисправность не сказали. ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 14:40 Спасибо за ответы. Попробую найти что-нибудь. |
| rommo 12/03/2016 13:00 |
Стрельнет снова,если не устранить неисправность. |
| Shansor 12/03/2016 13:11 |
Сейчас узнал в чём была проблема. Залило водой клапан на слив и акваспрей. Починили. Осталось модуль подправить, если найду симистор.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:23 Подскажите ещё, пожалуйста. Рядом с симистором бескорпусный резистор, я так полагаю. Каков его номинал? |
| rommo 12/03/2016 14:07 |
Самому догадаться не судьба,на плате уже есть подсказка.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:07 Ищите |
| Shansor 12/03/2016 14:15 |
Они измеряются некорректно. В одну сторону 750 ом, в обратную 770.
Извиняюсь за тупость, но я не занимался ремонтом более 15-и лет. Снова начал около месяца назад. Да и паять такую мелочь ещё не научился. |
| Мелиор 12/03/2016 14:37 |
Shansor, там несколько цепей они идентичны. При такой неисправности обычно сгорает два резистора |
| Mitya80 12/03/2016 14:55 |
+проц тоже бывает |
| Shansor 12/03/2016 15:24 |
Я, можно сказать, новичок в этом. И второго резистора, кроме варистора, в этой цепочке не нашёл. И все запчасти и инструмент у меня с 90-х годов прошлого века.
Ладно, буду вникать потихоньку, если помочь трудно. |
| Mitya80 12/03/2016 16:11 |
Вникай помаленечку сделаешь раскажешь ,хоть что было ![]() |
| Shansor 12/03/2016 17:02 |
Если я правильно всё рассмотрел и изучил, то в этой цепочке варистор, симистор и 3 резистора. Причём 2 в блоках из 4-х. Получилось так: 2 по 10 кОм, один 330 Ом.
Хоть скажите, правильно или нет? Симистор и одиночный резистор заменить получилось. Сейчас у меня проблема в пайке этих мелочей. Ведь паяльник 60 Вт и толстое жало и тонюсенькие дорожки и руки трясутся. ![]() |
| Mehanik1986 12/03/2016 17:45 |
закусывайте
всё Вы правильно поняли. 10к - подтягивающий резистор и стоит он между G и T1. можете прям на него и залепенить |
| Shansor 12/03/2016 18:30 |
Как прямо на него лепить? Он всего 2 мм.
Ещё один 10 кОм залепил. Вставил в переходы сторон платы. Осталось самое сложное - к процу лепить 330 Ом. А там нет переходов. Лишь бы проц оказался живой. С ним мне точно не справиться. |
| Мелиор 12/03/2016 18:35 |
| Shansor 12/03/2016 18:49 |
Я же говорю, что не занимался более 15-и лет. И сгорело у меня, как я выяснил, 3 резистора. Лишь бы проц остался жив. Правда, в этом я не уверен.
Примерно понимаю, про какую пайку вы говорите. Самому такие не нравятся. Если руки растут откуда надо и есть голова на плечах, то проблем не будет. У меня всё чисто и красиво. Паяльник уже переделан для тонкой пайки. Главная проблема - тряска рук, но к ней уже приспособился: беру паяльник плоскогубцами за жало. |
| Mitya80 12/03/2016 19:00 |
"Главная проблема - тряска рук, но к ней уже приспособился: беру паяльник плоскогубцами за жало." бывает что и ноги трясутся ![]() |
| Shansor 12/03/2016 19:30 |
И ноги трясутся. Болезнь, мать её! |
| rommo 12/03/2016 20:12 |
И ноги трясутся,и руки трясутся,и слепой.Еще чего наговоришь старый ДЕДУЛЯ.Всех развел ![]() |
| Shansor 12/03/2016 21:19 |
rommo, Зачем так грубо? Если ты молодой и здоровый - радуйся!
Всё заменил. Завтра испытаю и отпишусь. |
| рембыттехник 12/03/2016 22:20 |
Shansor, в твоем случае клапан надобно заменить, а если не чем, лучше его исключить из схемы, но для этого надо перешивать эспзу. |
| constan 12/03/2016 23:37 |
рембыттехник, похоже ты онлайн курсы открыл , по ремонту СМА ![]() |
| рембыттехник 13/03/2016 00:05 |
constan, да пусть дед пробует 60 ватным паяльником. ![]() |
| constan 13/03/2016 00:10 |
Да дурака включил просто , глядишь и помогут. |
| Mitya80 13/03/2016 01:27 |
испытывают оргазм пробуй! |
| Shansor 15/03/2016 15:02 |
Всё работает. Всем спасибо! |
