стиральной машине indesit WIUL 103 не отключается помпа | |||||
| 90099009vdv 17/03/2016 17:39 |
Здравствуйте коллеги по ремонту ! Нам в сервис поступила стиральная машина indesit WIUL 103 , модуль на ней стоит аркадия.
Проблема в следующем машина стирает нормально весь цикл стирки но когда доходит дело до отжима включается помпа , и после не получается её отключить , ни сбросом программы , ни выключение кнопки питания , только если обесточить электричество. Пробовал перепрошивать не помогло , менял транзистор и реле на питание помпы но всё бесполезно. Прошу вашей помощи. |
| xarl 17/03/2016 17:46 |
90099009vdv, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
indessit WIUL 103 .....????? |
| 90099009vdv 17/03/2016 17:51 |
Извеняюсь за опечатку indessit WIU 103 |
| ххбелыйхх 17/03/2016 20:39 |
Меняй семистор, и резистор |
| Kaskad11 17/03/2016 20:41 |
ххбелыйхх, а первый пост прочитать лень? |
| ххбелыйхх 17/03/2016 20:42 |
Сори |
| 90099009vdv 17/03/2016 20:59 |
Попробовал перепоять всю цепь от ulm до колодки помпы всё осталось по прежнему только ошибка появляться стала F11 но помпа работает как и раньше. |
| Mehanik1986 17/03/2016 22:01 |
Как поживает NTC? Нет ли утечки по тену(у нас тут недавно сма творила что угодно, кроме нормального поведения)? Вода на блоке? Коса? В конечном итоге блок на стол под стенд и на проверку без самой сма |
| рембыттехник 17/03/2016 22:03 |
Глубже надо копать, глубже, а то что ты сделал, это на авось. ![]() |
| 90099009vdv 17/03/2016 22:13 |
Глубже надо копать, глубже, а то что ты сделал, это на авось. [/quote]Глубже только проц
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 19:16 ntc в порядке , тэн без утечек. Когда подкидываю другой блок у меня всё в порядке. А с этим мистика какая то |
| рембыттехник 17/03/2016 22:59 |
Какая мистика? если у тебя 11 ошибка, почему проц не видит помпу? Там ведь управление помпой по двум почти не зависимым цепям идет. |
| Mitya80 17/03/2016 23:23 |
это какое такое реле? |
| 90099009vdv 17/03/2016 23:30 |
Mitya 80 - сейчас в личку скину |
| WIK77 18/03/2016 13:53 |
В Екате есть очень хорошие мастера... |
| 90099009vdv 18/03/2016 16:09 |
Я сам из сервисного сервиса.
Многие говорят что это проц |
| шайтан 18/03/2016 16:47 |
а многие - это те что из центрального центра? ![]() |
| regiss 18/03/2016 16:47 |
| yura14 18/03/2016 16:54 |
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 17:55
" Войди " в диагностический режим. В сервисных сервисах знают как " входить " ? |
| 90099009vdv 18/03/2016 18:24 |
В сервисный режим заходили и не один раз , там прописывается что не видит помпу.
Раз 5 пытались перепрошивать. Но изменений никаких нет. |
| рембыттехник 18/03/2016 19:28 |
Ну и отследи цепь контроля помпы, или в вашем сервисе это черный ящик? ![]() |
| yura14 18/03/2016 19:44 |
| Mitya80 18/03/2016 23:23 |
не пришло ![]() |
