СМА Electrolux EWS 10612W ошибка Е43 | |||||
| Нариман 19/03/2016 00:09 |
Добрый вечер. СМА Электролюкс EWS 10612W prod.914 902302 00 выгорели резисторы по замку R9.R8.R1.R2. после замены резиcторов и симистора TYACS1.TYACS2, Машинка заработала замок срабатывает, но через минуту две машинка скидывает программы. Выходит на слив при нажатии любой кнопки пишет ERROR. Вход в сервисный режим показывает ошибку Е43. Подскажите пожалуйста об этой ошибке. |
| рембыттехник 19/03/2016 01:05 |
Да только тема аналогичная была. А машинку свою чиним? |
| alexiinter1964 19/03/2016 01:06 |
В сервисном режиме последняя ошибка, копай дальше. МК в люксах не любят пробоев. |
| KSA_VoRoN 19/03/2016 01:52 |
Неисправность связанная с УБЛ, но ведь ты не мастер по стиралкам, раз элементарных кодов ошибок не знаешь ![]() |
| Нариман 19/03/2016 17:49 |
Извиняюсь, что сразу не отвечал.Только приехал с работы.Про ошибку Е43 я все понимаю,что связана с УБЛ, Уже поменял замок и ранее описывал какие детали.Так же заменил ULN2004. Результата нет. Вся обвязка связанная с управлением замком вроде в норме. Дальше не знаю где копать. |
| vlas34 22/03/2016 00:43 |
пресостат можно проверить |
| рембыттехник 22/03/2016 03:26 |
Можно и пресостат, да и не только его.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 03:29
Ну понятно, значит свою. ![]() |
| Нариман 25/03/2016 21:22 |
В сем привет. СМА победил была битая или не та ACS1026t после замены заработала благодарю за советы |
| Yaroslav 25/03/2016 21:43 |
Люкс, занусси, аег...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 22:44 Понятно, не в теме... |
