СМА Brandt WTM 1131KD/D. Не получается извлечь барабан. | |||||
Gabberun 20/03/2016 02:52 |
Машинка Brandt, вертикалка, слетал ремень постоянно.
Шумов не было. Стал думать о фланцах. Разобрал - так и есть, один вал сгнил и при разборе отвалился, второй - тоже на подходе, но держится. Разобрал без особых проблем. В машине бак весьма удобный. Состоит из 2-х половин - нижней и верхней. Между ними прокладка, защелки и 4 винтовых соединения. Когда снял верхнюю часть бака, столкнулся с проблемой - как извлечь сам барабан из нижней части? Там устроено так: в нижней части бака имеются посадочные места, куда установлены сальники. В них вставлены валы барабана. Но бак то цельнопластиковый! Чтобы вынуть барабан, нужно чтобы валы вышли из посадочных мест, но они то и мешают его вытащить. Сколько не ломал голову и не курил форумы - так и не допер. Бак пластиковый и мягкий, если смотреть с верху, то имеет выпуклые боковины. Неужели нужно растягивать боковины в стороны, чтобы вынуть барабан?! Не поверю в это...Подскажите, кто знает, Приложу фотку. Извините за качество, снимал на старый телефон уже ночью, под конец вандализма над машинкой... ![]() ![]() |
рембыттехник 20/03/2016 03:06 |
Gabberun, к мастеру надо, у тебя тяжелый случай, на месте надобно смотреть. ![]() |
Gabberun 20/03/2016 03:40 |
рембыттехник, дык я же ее уже разобрал, просто не пойму технику извлечения барабана. Явно есть какая-то технология, либо мои догадки верны. В остальном пока вроде все понятно было...![]() |
рембыттехник 20/03/2016 03:48 |
Gabberun, этот форум для мастеров, а ты на сей момент бомж, так как не заполнил профиль. Когда на форум заходил, не посчитал нужным с правилами знакомится? ![]() |
Gabberun 20/03/2016 03:56 |
рембыттехник, так лучше?! ![]() |
рембыттехник 20/03/2016 04:16 |
Студент, спортсмен значит. Я тоже бывший, сейчас тренером подрабатываю. А кули ты на форум мастеров приперся, здесь общаются между собой мастера, которые не любят клиентов халявщиков? ![]() |
regiss 20/03/2016 09:27 |
Так оно и есть. Только растягивать надо по одной боковине, начиная со стороны шкива |
Xamorik 20/03/2016 10:08 |
Я обычно иду от обратного, вдавливаю шкив внутрь, барабан достаточно эластичен. |
Gabberun 20/03/2016 10:44 |
regiss, Xamorik, Спасиб ребят! С Уважением за помощь! |
Мелиор 20/03/2016 12:33 |
Gabberun, и все-таки исправь заголовок согласно правилам |
стопыч 20/03/2016 13:18 |
а вот винтики с гайками, что в комплекте с фланцами поставлялись, доставали до бака и шебуршали об него. Приходилось стачивать немножко. |
Gabberun 20/03/2016 13:42 |
стопыч, Да, я уже прикинул что так и придется делать. А вот как фиксировать гайки? Некоторые керном делают пробойки между винтом и гайкой. А мне подумалось, а реально подточить гайки, а потом прихватить точечной сваркой, чтоб наверняка?!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 13:42 Мелиор, Все исправил. |
стопыч 20/03/2016 14:18 |
На фиксаторе резьбы закручивал. Расклепать можно, тож не открутится. |
Рифат 20/03/2016 14:27 |
в комплекте с винтами и гайками идут специальные шайбы которые не позволяют гайкам откручиваться... |
стопыч 20/03/2016 14:29 |
Борьба за каждый мм, шабы выкидывал. |
Рифат 20/03/2016 14:31 |
стопыч, неправильно выполняешь процедуру сборки, поэтому и длинны не хватает ![]() |
стопыч 20/03/2016 14:47 |
Рифат, толщина гаек, даже без шайб, большая. Пришлось гайки маленько сточить вместе с резьбой винтов. А иначе цеплялось гайками за бак. |
шайтан 20/03/2016 14:55 |
Рифат 20/03/2016 15:06 |
стопыч, шайтан, последний заказанный и установленный комплект на Bosch -никаких проблем не с установкой шайб, ни с толщиной гаек-не было. ![]() |
шайтан 20/03/2016 15:15 |
Рифат, ты говоришь про Bosch, а я говорю про Whirlpool - это разные вещи, кстати на ARDO тоже ничего не надо было стачивать и подгонять при замене фланцев ![]() |
Рифат 20/03/2016 15:25 |
Олег так я отвечаю стопыч. ![]() |
Gabberun 20/03/2016 15:49 |
Должен получить на следующей неделе фланцы, посмотрим как встанут.
Много читал, что при замене фланцев желательно и подшипники менять. Я осмотрел подшипники - они и на вид как новые, ни подтеков, ни ржавчины, воды видимо в них не было, ходят мягко, никаких скрипов. Все равно менять? Или можно оставить, если нормальные? |
стопыч 20/03/2016 16:34 |
Нашел, померял - толщина гаек из комплекта брандтовских фланцев 3,7мм. |
Рифат 21/03/2016 06:56 |
стопыч,на работу к 10 часам, вроде оставался ещё комплект, гляну отпишусь. ![]() |
