СМА Indesit wisl 83 включает не тот клапан забора воды | |||||||||
| 7887 21/03/2016 10:13 |
Здравствуйте, модуль EVO2 EV02302741 были сгоревшие резисторы и симистор включения 2го клапана. Поле замены никакой реакции, во всех программах работает только 1й клапан, на 2й контроллер не подает никаких сигналов.
Почему контроллер включает только 1й клапан и как это исправить? Спасибо! |
| Тихон78 21/03/2016 10:31 |
Наверно потому что вместе с симистором и резисторами умер ещё и порт микроконтроллера.
Заменить микроконтроллер ![]() |
| 7887 21/03/2016 10:40 |
я тоже так подумал, но тогда контроллер вообще не заливал бы воду, а он заливает, только через другой клапан...
А где продают EV02302741 ? |
| Тихон78 21/03/2016 10:46 |
С чего такие выводы? Управление клапанами осуществляется совершенно разными портами МК, пусть даже их цепи идентичны, но всё-таки они разные
| 7887 21/03/2016 10:56 |
так он по программе должен включить второй клапан, соотв. если порт умер то ничего не включиться. Разве только если контроллер каким-то образом умеет определять горелый порт и включает другой в этом случае, но так хоть бы ошибку вывел какую-нибудь... |
| Тихон78 21/03/2016 11:10 |
7887, давай определимся с терминологией: 1 клапан включает воду в отсек моющего средства предварительной стирки, 2 клапан включает воду в отсек моющего средства основной стирки. Ты хочешь сказать что вода заливается по уровню нормально, но только через 1 отсек? Или же все-таки уровень воды недостаточен для стирки? |
| 7887 21/03/2016 11:30 |
заливается по уровню (до щелчка прессостата) только через 1й клапан предварительной стирки на всех программах, даже когда горит индикатор "основная стирка". |
| yura14 21/03/2016 11:33 |
Номер программы ? |
| Тихон78 21/03/2016 11:37 |
После выгорания порта МК может чудить по всякому..Если не напрягает - засыпай порошок в 1 отсек и стирай дальше, пока совсем не сдохнет (при учете того что всё остальное работает). Неправильно, зато бесплатно ![]() |
| 7887 21/03/2016 11:47 |
На 8,9,10 и на 1й программах проверяю. В общем-то только на первой должно заливать в 1й отсек, остальные со второго начинают.
Я так и решил что буду в 1й засыпать, ибо дороговато пока что менять модуль, да машинка старая уже, вбухивать в неё жалко... |
| 7887 21/03/2016 12:23 |
похоже все заработало..Теперь она немного воды наливает в 1е отделение, а потом доливает во второе...
И видимо она так и должна работать, а я тупил и отрубал её не дожидаясь вкючения второго клапана...хотя в инструкции об этом ничего не сказано |
| yura14 21/03/2016 12:45 |
| Тихон78 21/03/2016 13:09 |
И как это понимать?
А ведь я тебя спрашивал:
7887, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
| 7887 21/03/2016 13:23 |
так я думал что она норм наливает и вроде прессостат шелкал, а это видимо реле двигателя было. Яж не знал что она одновременно должна наливать и вращать барабан, к тому же сначала через 1й клапан, а потом через 2й. В инструкции об этом ничего нет и на форуме тоже никто о таком не говорил...
Причем она наливает через 1й клапан, потом немного сливает, включает барабан и начинает наливать через второй... |
| Мелиор 21/03/2016 13:36 |
Трындец какой-то! Клиенты уже модули ремонтируют вовсю, готовы контроллеры сами менять, а элементарной логики работы машинки не знают!
Тему помечаю как "решено" |
| шайтан 21/03/2016 13:56 |
7887, прочти мою подпись в правом нижнем углу - это как раз твой случай ![]() |
| 7887 21/03/2016 14:15 |
ну выпаять одно и припаять другое совсем не сложно, а логики это не элементарная, а неадекватная. Ибо не понятно по кой ляд программисты идесита сделали так что сначала наливает 1й клапан, потом сливает немного, потом включает барабан и начинает второй лить )) логичнее было бы налить/наливать воду через второй клапан и включать барабан, без всяких сливов...что собс-но и предпологалось шайтан меня как инженера-электронщика участвующего в разработке инновационных госзаказов никак не задевают ваши слова ![]() |
| шайтан 21/03/2016 14:35 |
эт интересно - чего такого инновационного разрабатывают инженеры-электронщики, которые на совет проверить порты проца отвечают
| 7887 21/03/2016 14:38 |
мегаватные подстанции на топливных элментах и ФПУ для facts сетей...
А схемы у портов разные бывают и чтобы проверить нужен доступ к ппзу, иначе это не проверка |
| yura14 21/03/2016 16:03 |
Мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт... Мы стоим разинув рот ... |
| evgenii66 21/03/2016 16:08 |
Не всегда высшее образование даёт элементарное соображение. Чаще (особенно в последнее время) это далеко несовместимые понятия у инженеров современной высшей школы. |
| 7887 21/03/2016 16:14 |
понятно, может тогда снизойдете и поведаете как проверить работоспособность порта в вакууме? ) будем знать
| Мелиор 21/03/2016 17:00 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 18:03
| vrybalkin 21/03/2016 17:04 |
7887, Для этого надо знать Принцип работы этой модели СМ,а затем делать свои умозаключения |
| 7887 21/03/2016 17:19 |
Пользователь читает инструкцию. Я может и соображу зачем он в первый клапан льет, но вот зачем сливает - врятли. Так же для меня загадка какого фига он начинает стирать (и греть воду!) если видит что по прессостату воды в баке мало?! (по нему бак вообще пустой, прессостат одноуровневый)
я так и поступил, вызвал мастера по стиральным машинкам. Только вот не смог он и циклограмму он видимо тоже не знал... впрочем тут мне тоже никто про неё и слова не сказал, до тех пор пока я сам не разобрался, а потом вдруг оказалось что это элементарные вещи ![]() |
| yura14 21/03/2016 18:29 |
Где вы ( имею ввиду всех потребителей ) их ( таких мастеров ) находите ??? ![]() |
| 7887 21/03/2016 18:39 |
ладно, про порт риторический ворос, я прекрасно знаю что без прошивки порт невозможно проверить, о чем собс-но сразу и написал ) Так что лучше не разводите флуд, а то модератор накажет
Мастера нашел по знакомым, ибо дело в поселке происходит у родителей, смотрел потом ещё по объявлениям в местной газете, ничего не было. Но ладно "мастер", но тут то, тоже единственные кто пытались хотя бы помочь (на мой взгляд) это "Тихон78, Мелиор, мухтар" остальные в основном спесью исходили ) |
| Рифат 21/03/2016 18:53 |
перечисленным -пряники, остальных на кол ![]() |
| 7887 21/03/2016 18:57 |
и тех кто программу индесита делал, а так же тех кто поставил туда симисторы без опторазвязки |
| Рифат 21/03/2016 19:00 |
ну я не буду уж рассказывать куда сажать тех, кто лезет не в сое делои ![]() |
