СМА ardo FLS85S-задымела.
ali00001
28/03/2016 20:16
Принесли СМА ardo FLS85S-со слов хозяина во время стирки задымела.Осмотр выявил что потек сальник и вода попала на колодку двигателя.Заменил подшипники и сальник. колодку зачистил.Запустил машину на отжим.Слышно было замок сработал и через секунду разорвался кондер с20в и опять задымела колодка.Блок ELMARC mini QCP_E AC 546089103.Схемы найти не смог.Подскажите кто знает номинал этого кондера и что могло вызвать его разрыв.Да еще до ремонта был разорван RV1.Спасибо
regiss
28/03/2016 20:49
ali00001 писал:
.Да еще до ремонта был разорван кондер RV1.Спасибо
Если RV1 - кондер, тогда я лучше промолчу....
ali00001
28/03/2016 20:53
простите ошибся (варистор)
помощник
28/03/2016 23:21
ali00001, Для чего служит варистор?, вот и думай от чего его разорвало.
рембыттехник
29/03/2016 00:10
помощник писал:
Да там еще много чего зацепило, С 20 470-35. улыбка
ali00001
30/03/2016 17:40
варистор и кондер заменил .Для проверки перекинул местами провода на колодке двигателя которые были подгоревшие.Включил машину на отжим.Насос работает но обороты набирает промежутками.Поставил провода на место .Насос заработал и через 5секунд опять разорвало кондер с20в.Если есть у кого скиньте схему.Спасибо
Цвиточег
31/03/2016 17:45
ali00001 писал:
А что ты так проверить-то хотел? Провода наобум что ли перекинул?
Включил машину на отжим. Насос работает но обороты набирает промежутками.Поставил провода на место .Насос заработал и через 5секунд опять разорвало кондер с20в.Если есть у кого скиньте схему.Спасибо
Если не сложно, сними видео процесса, выложи, посмотрим, что ты не так делаешь.
ali00001
14/04/2016 14:14
Ребята если есть у кого схема или плата подскажите номинал резистора R11.Очень надо.Спасибо..
washdoc
14/04/2016 20:44
ali00001,
330 Ом
ali00001
14/04/2016 21:34
большое спасибо...
