СМА Samsung s803j - ошибка Е1 перед "полосканием"
galandets
30/03/2016 23:51
Господа, помогите разобраться.
Сценарий такой:
На любой из программ стирки заливается вода, стирает, сливает, все без проблем. Как только доходит до "полоскания" остановка - ошибка е1
Впускной клапан живой, его фильтр почищен, пресостат работает, из сливного насоса выгреб кучу мусора - не помогает.
Куда копать?
KSA_VoRoN
31/03/2016 02:02
galandets писал:
...Куда копать?
К мастеру улыбка
рембыттехник
31/03/2016 03:11
galandets писал:
Это умиляет - Как только? - (до оргазма) подшучивать, дразнить
galandets
31/03/2016 06:20
ожидал такой посыл к мастеру, но в наших дебрях нет никого. Некого вызывать.
рембыттехник
31/03/2016 06:25
galandets писал:
А можно поточнее ваши координаты? Тюмень - она ведь большая.
galandets
31/03/2016 06:56
Если меня не забанят за оффтоп - в данный момент далеко не Тюмень, село Ванзетур, до ближайшего поселка " с мастером" всего ничего 50 км по зимнику классно! или по реке смех Уже/пока ни того ни другого.
Ну да ладно, если помочь никак, буду сам копать.
Yar.1991
31/03/2016 13:19
то есть постирала, слила и не пытается набрать воду на полоскание?
galandets
31/03/2016 13:33
пытается, судя по звуку.
Yar.1991
31/03/2016 14:00
а на стирку хорошо набирает или еле-еле?
galandets
31/03/2016 14:28
Хорошо набирает и по скорости и по объему.
Если это важно, то стиралка недавно транспортировалась из одного дома в другой.
Mehanik1986
31/03/2016 14:38
galandets писал:
...стиралка недавно транспортировалась...
удара по плате не было?(часто приходят такие платы с трещинами)
Ispanec
31/03/2016 15:24
galandets писал:
Значит клапан все таки открывается?
А коли так, в чем трудности?
Kaskad11
31/03/2016 16:52
galandets писал:
А проверить религия не позволяет?
galandets
31/03/2016 20:52
позволяет. Просто не допер вчера в 2 ночи до этого. Сейчас проверю.
Клапан точно открывается, скидывал его запускал в холостую, вода фигачит с обоих трубок.
Удара по плате не было, но проверю на наличие трещин конечно.
Мелиор
31/03/2016 21:51
galandets, сливной шланг куда идет? Если в канализацию - вынь и направь в ванну
galandets
31/03/2016 22:45
Это сейчас было стыдно одобрение
Только хотел спросить какого хрена вода утекает самотеком при наборе на полоскание. Неужели изза того, что шланг низко, подниму-ка. Сработало.
И тут как раз сообщение Мелиора.
Спасибо, что не забанили. Всем кто помогал, спасибо и удачи!
Ispanec
31/03/2016 23:06
galandets, Странно, что не пишешь - А почему 8 лет работало с таким сливом,а тут вдруг перестало?
рембыттехник
01/04/2016 00:32
galandets писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 00:33
Ispanec, внимательнее надо быть однако.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 00:38
Вот интересно - а если у всех машинок сифон устранить? - коммунальщики в акуе будут? улыбка
Rom-Zecs
01/04/2016 13:36
А почему выпускной клапан не ставят?
Мелиор
01/04/2016 13:43
Не ставят то, что не нужно ставить. Экономят
Rom-Zecs
01/04/2016 14:13
Странно, и шланг не закрепляют на корпус в правильном полржении... это заговор
стопыч
01/04/2016 22:37
На некоторых BOSCHах конструктивно исключен самослив тонким шланчиком от верхней точки сливного шланга к "кормушке". И хоть ниже пола опускай конец сливного шланга - самослива не будет.
Александр Михалыч
01/04/2016 23:01
Rom-Zecs писал:
На многих закрепляют, - тока все ж норовят его "открепить".И часто поднятая "петля" шланга не помогает, например на Индежути, когда после "предварительного залива" воды, на несколько секунд включается насос, для удаления "старой" воды. гы-гы
Поэтому стараюсь возить с собой уголки-отводы-трубки-манжетки, - что бы решить вопрос на месте, - за дополнительную оплату разумеется. улыбка
рембыттехник
02/04/2016 03:46
Rom-Zecs писал:
Да хоть на потолок его закинь, главное, это конечная точка слива, со временем шланг начинает обростать, т.е. диаметр его уменьшается и сифон усиливается, закон сообщающихся сосудов. улыбка
Ispanec
02/04/2016 16:07
рембыттехник, +
Особенно когда на СМА сливной шлаг закреплен на кронштейне как положено , а то, что потом метров 10-15 шланг лежит на полу и уходит под душевую кабину или ванну никого не волнует.
