сма атлант 50с82 не сливает воду | |||||
| kartmannn 31/03/2016 15:46 |
Добрый день.Помогите кто чем может.Проблема такая,на сма атлант 50с82 сгорел симистор помпы и пара резисторов заменил но ни чего не изменилось,как не сливала так и не сливает.Я еще не опытный в этих вещах но хотелось бы узнать кроме процессора может еще быть причина?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:05 аууууу есть кто? |
| disel 33 31/03/2016 16:34 |
а помпу проверить слабо? а потом уже дальше лезть к процу |
| kartmannn 31/03/2016 16:36 |
помпа рабочая
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:39 поставил вместо z0103 mac97a8 помпа работает постоянно ставлю z0103 слива нет ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 16:53 это не замок случайно? |
| Mehanik1986 31/03/2016 17:13 |
симисторы, которые ты ставишь - аналоги! не смущает поведение? |
| kartmannn 31/03/2016 17:17 |
а там изначально стоял z0103
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 17:26 так что остается проц? |
| Цвиточег 31/03/2016 17:39 |
У тебя с одним симом насос постоянно включен, с другим - постоянно выключен. Ты их где берешь, в мусорке? Поставь нормальный сим для начала. А про проц не нужно спрашивать, нужно отследить, с какой ноги проца сим управляется и посмотреть, есть ли там сигнал в нужный момент. |
| vano282 31/03/2016 19:19 |
kartmannn, читай выше тема с твоей проблемой. Решайте сообща. |
| kartmannn 31/03/2016 20:14 |
резистор на субмодуле 100 ом в обрыве
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 20:17 как закрыть тему? ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 20:23 ВСЕМ СПАСИБО |
| Александр Михалыч 31/03/2016 20:27 |
Заработала ? Если надо проц или суб-модуль, - могу помочь.
В первом своем сообщении (справа) нажимаем "изменить", исправляем (дописываем) в заголовке темы слово (РЕШЕНО), модератор увидит, - и отметит. |
| kartmannn 31/03/2016 20:31 |
[quote="Александр Михалыч"]
Заработала ? Если надо проц или суб-модуль, - могу помочь. Заработала спасибо |
