СМА Mabe MWT1 510/01 не срабатывает клапан залива воды.
dijd-515
01/04/2016 18:24
mabe mwt1 510 code:925471231.
На шильдике:Soft G4799ind 02
S/E 63105
SAV 52X476
На работающей СМА пошел дым.От плохого контакта,а может попала вода, нагрелись клеммы основного мотора. Произошло замыкания силовой клеммы на контакт тахо.генератора. В итоге сгорела катушка тахо. На ЭМ сгорели SMD R70,R71,R72,D9 и дорожка...
R69 и Т7(формирователь импульса) остались целые.
Восстановил схему, данные нашел в инете. Также катушку тахо поставил от сма ВЕКО (пришлось подогнать). Сопротивление 90 ом аналогичное.
Мотор,щетки проверил на столе все ока,разъем на моторе заменил.Также подкидывал мотор с тахо10ом от другой сма ничего не меняется.
В итоге сма при запуске срабатывает УБЛ включается мотор стирки на секунду и останавливается(дергается), после чего начинает вращаться мотор слива около 5 минут и отключается.Если опять нажать клаву пуск все повторяется до тех пор пока не окончится время на эту позицию,итак на всех программах.
Клапан залива воды не реагирует, питание не подается.Катушка клапана, 3 ком рабочая.
Проверил все тиристоры питания на флеш 4,9в,также при запуске программы на шине идет обмен в виде пачек импульсов.
На дисплее ошибка D02 (нет слива воды)? Где то находил подобный дефект там перематывали обмотку тахо до 30 ом.
Прошивку не нашел.Прессостат, тен, терморезистор и т.д дотошно проверено все окей. Где еще искать дефект???
paronnikov1
01/04/2016 19:35
Да, поработал хорошо, молодец классно! Смотри там же где менял цепочку, перекрыло там, внимательно пересмотри, что то не до смотрел, а более что, трудно сказать. Фотку кинь модуля, этикетки не нужны
dijd-515
02/04/2016 17:55
Попробую еще раз,вчера фото не прошло.
Много,что пришлось делать.Отключал тахо, мотор набирает обороты до максимума.
(идет в разнос) и отключается .Прошивку подкидывал с другого СМА. Менял тиристор мотора, также менял местами мелкие тиристоры клапана залива и помпы.
Резисторы SMD первой цепочки делителя менял разные в итоге установил по схеме.Жаль катушка тохо монолит, а то начал бы перематывать на 30ом, все не перечислить.
Тем более, это у меня первый случай,что не могу докопаться до истины.На этом сайте запросил прошивку страница 99 там и моя.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 19:18
Вот еще фото.Емкостья на ЭМ тоже проверены литы заменил.
Рифат
02/04/2016 18:43
А сигнал тахо до проца доходит? Железо на тахо от родного мотора?
dijd-515
02/04/2016 19:04
Железо родное.На входе была мысль проверить,но мотор только дергается.Замерял на выходе тахо 05в.
Полагаю на оборотах намного выше.
Где то встречал тему ,народ наматывал катушку тахо на 90ом,какие то проблемы были, не помню.
Потом скидывали обмотку до 30ом.Сма заработала. Другие мастера ставили катушку от ВЕКО все стазу срабатывало. Может магнит размагнитился от протекания переменного тока 220в при замыкании разъема мотора.
Есть идея проверить на столе прохождение сигнала.
Подкинуть генератор на вход вместо тахо, и на Т7формирователя (который пропускает наверное только отрицательные импульсы) проверить прохождение сигнала. Опять же вопрос, сколько вольт выдает тахо.
Еще, если Т7 целый то навряд ли вход проца пробит.
Рифат
02/04/2016 19:35
dijd-515, как это 05? замешательство
Dima700926
03/04/2016 08:51
dijd-515, а если подумать? Почему при подключенном тахо мотор дергается, а при отключенном идет на максимальные обороты? Импульсы, видно, в голове не проходят. смех
Тебе же она сама пишет - D02. Там и ищи, а не где светлее или привычнее.
dijd-515
04/04/2016 18:23
Проверил тахо осциллографом на входе проца .При включении СМА мотор дернулся, успевают появится 2,3 импульса .Вращаю рукой барабан, другой делаю снимок,немного смазано.Идут импульсы с размахом 0,5в, все окей.
Спасибо (уura-) за прошивку. Прошил но к сожалению ничего не изменилось. Наверное с процем проблемы.
Почему то на "Быстром ответе" идет ограничение.Не больше четырех строк текста можно нап
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 19:26
Вот,что получилось.Наверное у вас рецептов по ремонту больше нет?
paronnikov1
04/04/2016 18:55
Оборви сигнал на проц, что за напруга будет, ну не как не может 0,5 в быть как он его такой увидит, мин 3 в должно, так думаю.
dijd-515
04/04/2016 19:46
Проделал эксперимент на столе. На вход ЭМ вместо тахо покинул НЧ генератор с размахом синусоиды от 0,5в до...2.5в.На входе проце получил стабильную меандру 0,5в не зависимую от изменения размаха на входе синусоиды от 0,5 до 2,5в.
Так проц пит сам 5в,не многовато ли 3в. Да и Т7 формирователь с резит. делителями вряд ли пропустит такой импульс.Завтра проверю ваше версию.У меня уже никаких вари
dijd-515
05/04/2016 17:44
Оборвал сигнал проца на входе.Размах импульса не изменился 0,5в..Замерял вход проц. мультиметром на пределе 2 мегом, показывает бесконечность. Впечатление- обрыв входа,а может там и полевик стоит.
Наверное проц.сдох.При замыкании был сильный хлопок,испарилась даже дорожка и т.д.
paronnikov1
05/04/2016 20:32
А что там за проц, в дашите посмотреть
dijd-515
06/04/2016 17:57
Проц 72F32?B?7(6й символ непонятно, только не четверка,8 то ли J или U) сверху цыфры 716. Связь с процем есть,обрываю цепь тахо, мотор идет в разгон.
d02-ошибка, это когда нет слива или обрыв в цепи прессостата,у меня же наоборот рывок мотора и длительный слив.
На шине есть обмен и тактовые импульсы.Хоть направление подскажите поиска?
Kaskad11
06/04/2016 22:01
dijd-515, так может формирователь проверить, транзистор - заменить. 0,5В после формирователя - что-то мало, на мой взгляд. Питание проца 5В?
dijd-515
15/04/2016 19:05
Все прояснилось.Ранее кто-то пытался отремонтировать СМА, все провода при разборке-сборке были ошибочно подписаны.
Оказывается два провода, на тэн и на катушку клапана залива воды, изначально попутали местами.
Что интересно,на тахо наматывал провод на 30 ом и родная катушка на 90 ом,никакой разницы.Сма запустилась, как надо.
Спасибо всем за советы.Тема закрыта.
Dima700926
16/04/2016 00:33
Чего-чего?! ТЭН и клапан попутаны? смех Как же это она ТЭН включит без воды и 02 напишет?! И как можно два больших лепестка надеть на платный разъем и наоборот? гы-гы
dijd-515
17/04/2016 18:15
Dima700926-вы сами то поняли,что написали? Еще раз,как надо(провод сиреневый слева) на него подается с ЭМ через одиночный разъем питание, далее прессостат 1и 3 вывода на много-контактный разъем на ЭМ, и тиристор клапана залива хол.воды,а он был соединен на разъем реле ТЭНа справа где не было напруги (пока не сработает прессостат), бак то пустой,почитайте внимательно тему.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 19:26
Вот фото ЭМ для понятия,думаю на этот раз разберетесь.
Выше фото ЭМ со стороны фольги,там видно эти впаянные разъемы,что и как.
Какой смысл мне,что-то придумывать.
