СМА Electrolux W555H err MOTOR TOO HOT и MOTOR SHORT CIRCIUT | |||
| Antiksem 07/04/2016 12:07 |
Добрый день! Имеется пять промышленных СМА Electrolux W555H. Все они приобретались в одно время. Проработав три года, у четырех СМА примерно в одно и то же время, появились две ошибки. 21:2 MOTOR TOO HOT и 21:5 MOTOR SHORT CIRCIUT. Сначала выписывается MOTOR TOO HOT потом MOTOR SHORT CIRCIUT. Контроллер EWD700ZC_4.2 Проверил моторы, все с ними в порядке. На моторах термодатчиков нет. Клеммы, проводка - сухие без окислений и следов влаги. На блоке питания сопротивление термистора SCK 202 проверил, в порядке... На контроллере также проверил термистор NTC 10, показал вроде правильно 10 ом. Видимо многовато тока. Схемы нигде нет! Подскажите где может быть болячка? |
| xarl 07/04/2016 15:57 |
Antiksem, ![]() |
| Antiksem 07/04/2016 18:06 |
xarl, Пардон, заполнил... |
| помощник 07/04/2016 23:47 |
Antiksem, Ну, если моторы в порядке, то следуя (ошибке) смотри цепь управления двигателем. Да, и когда появляется ошибка. Вообще, что машинка делает?, давай больше информации. |
| Petch 08/04/2016 00:19 |
А мне вот интересно, двигатели как проверялись? Что за параметр "в порядке"? Судя по фото, моторы трехфазные, управляются инвертерами? |
| Александр Михалыч 08/04/2016 00:30 |
Petch,Да, - на нижних фото в блоке видны 6 "выходных" транзюков.
Antiksem, Тему нужно было создать здесь, - http://monitor.espec.ws/section7/topic199895.html И в заголовке не указал тип техники. ![]() |
| Antiksem 08/04/2016 08:51 |
Поэтапно: выбрали программу (любую), жмем старт. Пошло взвешивание белья. Набор воды. Начинает работать мотор. Работает несколько минут и вылетает ошибка по перегреву мотора (MOTOR TOO HOT). Если процедуру повторить, то после забора воды в тот момент, когда должен включиться мотор, включения его не происходит, а высвечивается ошибка, но уже по короткому замыканию (MOTOR SHORT CIRCIUT). И всё...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 10:52 Мотор проверялся на стенде. Да и не в том дело, каким образом он проверялся... Ведь есть заведомо исправная одна машинка. Вот и проверилось всё методом элементарной перестановки запчастей... |
| помощник 08/04/2016 18:57 |
Antiksem, Мотор проверялся на стенде. Да и не в том дело, каким образом он проверялся... Ведь есть заведомо исправная одна машинка. Вот и проверилось всё методом элементарной перестановки запчастей...Ну и к чему пришел? |
| Antiksem 08/04/2016 19:11 |
помощник, пришел к тому, что моторные модули с одним косяком |
| помощник 08/04/2016 22:55 |
Antiksem, Ну, а сравнить параметры или хотя бы сопротивления узлов (слабо) ? Думаю, что с рабочим модулем вычислить неисправность - дело техники и мастерства. ![]() |
| evgenii66 09/04/2016 00:40 |
А может и не с одним.... Вывод скорей всего правильный, а вопрос в чём? Модули то у тебя, вот и проверяй. |
| рембыттехник 09/04/2016 02:55 |
Antiksem, ну ошибка же у тебя по цепям контроля выскакивает? Т.е. по факту. Эта тема должна быть перемещена по существу, в проф-раздел, а то щас советами, любители закидают. ![]() |
| Antiksem 09/04/2016 08:10 |
рембыттехник, Да, видимо по контролю... может ли утечку давать NTC 10 по току? Он номиналу соответствует 10 ом |
| рембыттехник 11/04/2016 02:10 |
Ну как бы я предполагаю, что ты о баластнике в БП пишешь? - ну тогда хоть конкретизируй. Смотреть тебе надо нагрузки, по каждой из трех фаз, они должны быть равны. |
