СМА Indesit IWSD 5125 SL (CIS).L опознать детали | |||
| кондюк 09/04/2016 15:23 |
Проблемы: клин помпы, пробой ТЭНа, Пыль от щеток. Помпу и ТЭН заменил, двигатель продул компрессором, заменил щетки, зачистил контакты и пропаял зажимные контакты в самом двигателе. осталось определить детали. |
| vrybalkin 09/04/2016 17:06 |
кондюк, Проверь проц,может резики и не нужны будут. |
| кондюк 09/04/2016 18:12 |
Это цепь тахо. Все работает, только обороты немного не те ![]() |
| Ispanec 09/04/2016 18:17 |
по тахо 562 и 202 |
| кондюк 09/04/2016 18:19 |
Если смотреть аркашу 21501022902, то это 562 большие и 202 мелкие.... буду пробовать |
| Рифат 09/04/2016 19:38 |
к чему вся эта публичность нужна была? ![]() |
| кондюк 09/04/2016 21:47 |
Спасибо всем. |
| Александр Михалыч 09/04/2016 23:43 |
Мож побриться ? ![]() |
| yura14 10/04/2016 11:19 |
| Yaroslav 10/04/2016 12:44 |
И схема Аркаши - тайна за семью печатями ![]() |
