СМА Ardo AE1010 не реагирует на команды | |||||
| михман 09/04/2016 20:16 |
Всем доброго дня! Попала в ремонт СМА ArdoAE1010(модуль minisel1000).
Изначально хозяева залили водой плату индикации(как следствие-сгорел проц в силовой плате и микруха в плате управления). Заменил процессор и микруху. При включении СМА загорелся светодиод кнопки "старт"-машина молчит. При проверке УБЛ определил , что питание на замок приходит. Поставил (временно) перемычку-СМА стала заливать воду без остановки , раз крутанула двигателем, раз качнула сливным насосом...После этого , при включении кнопки питания просто заливает воду, на переключения комманд-аппарата не реагирует, постоянно горит диод основной стирки и диод кнопки старт. При замене проца поменял так же КРЕНку (та что отвечает за питание проца ) Подскажите куда бы еще копнуть ?? |
| Vladimir 09/04/2016 20:52 |
а слона-то я не приметил.. |
| михман 09/04/2016 20:54 |
может подскажете .... |
| Vladimir 09/04/2016 20:58 |
если уж индикацию залило,то и пипец |
| михман 09/04/2016 21:02 |
селектор проверял и всю периферию
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:06 диод старт горит даже при селекторе в положении стоп |
| paronnikov1 09/04/2016 21:11 |
Проц не той системы ![]() |
| михман 09/04/2016 21:13 |
с поставщиком процов проблем раньше не было ....вам бы все шутки шутить)) |
| Рифат 09/04/2016 21:15 |
михман, я смотрю ты процы , как ULN -ки меняешь? А то что внутри содержится -тябя не интересует? ![]() |
| михман 09/04/2016 21:17 |
я заказывал проц с прошивкой под эту плату
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:19 до этого менял процы на minisel проблем не возникало |
| Рифат 09/04/2016 21:19 |
ну теперь тогда =это гадание на кофейной гуще .... ![]() |
| paronnikov1 09/04/2016 21:20 |
Подкинь другое управление, смотри програмник, делов то ![]() |
| михман 09/04/2016 21:22 |
управление другое подкидывал....
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:23
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:24
| paronnikov1 09/04/2016 21:24 |
Попутали посылки
Управление нашел, значит модуль донор есть. |
| михман 09/04/2016 21:24 |
угу ...сорри
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:29
| paronnikov1 09/04/2016 21:35 |
Пробуй на другой морде с програмником, мож угадаешь |
| михман 09/04/2016 21:39 |
...так вот на присланом пробовал...а на родной перепаял микруху....комманд проверял по схеме вот отсюда http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/minisel_miniudc_miniac_minidc_ardo.html ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:40 ...я редко стараюсь надоедать людям на форумах ...просто за 5 лет первый такой случай ( ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:45 ...начинает казаться , что тут прячется тролль)) |
| paronnikov1 09/04/2016 21:53 |
Имею ввиду управление с другой модели |
| михман 09/04/2016 21:59 |
управления с другой модели нет..я так понимаю что бы проверить правильность прошивки проца....фигня это .. плата управления состоит из 3х кнопок и логической микрухи |
| paronnikov1 09/04/2016 22:03 |
Ладно, пустой разговор - работай! |
| михман 10/04/2016 12:08 |
...есть подвижки. Запустил плату на столе(без обвеса). Все переключается . Вообщем-плата работает. Сам понимаю , что это стыдно , но подскажите куда в периферию глянуть ? |
| Yaroslav 10/04/2016 12:52 |
Интересное умозаключение ![]() |
| Александр Михалыч 10/04/2016 13:54 |
Yaroslav, Так если человек вибратор ремонтит, - вполне вероятно. ![]() |
| михман 10/04/2016 14:19 |
...у кого-то из админов хорошее чувство юмора) |
| Александр Михалыч 10/04/2016 14:23 |
михман Ты не обижайся, - просто модераторов задолбало уже тыкать всех в правила, и просить указывать в заголовке вид техники. ![]() |
| михман 10/04/2016 14:25 |
так я вроде указал ... пусть будет как угодно , лишь бы подсказали |
| михман 10/04/2016 15:02 |
спасибо админам...ну и всем сочувствующим )) ...но со старым названием тема вроде больше внимания привлекала))
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 16:06
| Yaroslav 10/04/2016 18:19 |
Мля, а собрать стенд религия не позволяет? |
| михман 10/04/2016 18:40 |
было бы из чего собрал бы |
| Yaroslav 10/04/2016 18:46 |
михман, если ты в профиле не врешь и реально решил зарабатывать этим на жизнь - купи за копейку пару стирок не подлежащих ремонту... |
| михман 10/04/2016 18:57 |
| Yaroslav 10/04/2016 19:01 |
михман, ну дистанционно, не имея замеров в цепях тебе форум не поможет. Как бы ты его не доставал ![]() |
| михман 10/04/2016 19:06 |
замеры предоставлю на днях |
| Kushner64 10/04/2016 19:23 |
Почисть селектор |
| михман 10/04/2016 19:26 |
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 20:52 поковырялся у себя в хламе нашел двигло от Люкса, пресс от Ардо.....попробую собрать стенд завтра |
| Yaroslav 10/04/2016 21:23 |
| crush 15/04/2016 20:50 |
Коль у тебя всё переключается , сброс и выбор программ имеется,а значит селектор с проводом и шлейфом между платами тоже есть,то смысла собирать стенд нетути, кроме подключения движка. А дальше,знай ставь себе перемычки и тестером цмыкай по разъёмам. Ну на худой конец,мог бы уже у клиента косу с потрохами забрать. |
| Dima700926 16/04/2016 00:27 |
Накуя коса от клуши? Дурацкий вопрос, но все же. В стенде все должно быть исправным априори, даже "коса", иначе это не стенд. |
| Vladimir 16/04/2016 00:31 |
Kushner64, иди в жопу |
| Рифат 16/04/2016 08:22 |
