СМА Vico WMV-4085S2(WB) включается клапана на залив произвол | |||||||||
Анатолий Мартынов 14/04/2016 21:58 |
Помогите победить СМА Vico WMV-4085S2(WB)
Модуль VESTEL 3-230910-3571 19000248v15c 312876F00000S? Переферия ВСЯ проверена, переключатель программ выпаян, проверен во всех положениях, реле все в норме, поменяны электролиты. Датчик температуры-17,9 кОм. Напряжения на С1-298В, С9-29,42 В, С18-5,36 В, на проце (10 и 12 ноги)-5,2 В Ведет себя так: В программе СЛИВ блокирует замок, помпа не включается, даже если пресостат показывает полный бак. Включается сразу же как только достигнут перелив. В программе ОТЖИМ блокирует замок, и вообще идет набор воды бесконечно, вращения двигателя нет. Как только шприцом дал перелив, включается помпа, двиг молчит. В программе стирки 90 ХЛОПОК, как будто все нормально. Набирает воду, срабатывает один щелчок пресса, отключается клапан, вкл двигатель и с ним же снова клапан срабатывает кратковременно (отключается вместе с первым вращением двигателя по часовой стрелке и попытке против чс) и норм дальше работает стирка идет. Иногда в процессе стирки (через раз) в любое время включается снова клапан заливки и кнопки старт/пауза и конец мигать начинают и ни на что она не реагирует. Так же заметил, что минут 5-10 поработав, нет напруги на тене. Но возможно это нормально. Когда начинает греть тэн в этой программе? Все тоже самое в программе БЫстрая стирка. У кого то подобное было? Дайте толчок мысли ) А то кроме замены процессора пока в ум ничего не приходит... |
Алеkсандр 14/04/2016 23:03 |
было такое разок новая ёмкость C1 была брак помогла замена |
Анатолий Мартынов 14/04/2016 23:17 |
А как Вы поняли, что нужно менять именно С1? |
Mitya80 14/04/2016 23:21 |
Мартын опять за свое взялся ![]() |
Алеkсандр 14/04/2016 23:31 |
Смешно |
Mitya80 14/04/2016 23:37 |
У кого то подобное было? Дайте толчок мысли ) А то кроме замены процессора пока в ум ничего не приходит...-Вот такого анонизма еще вот точно никто не видывал ![]() |
Александр Михалыч 15/04/2016 00:06 |
Судя по такому вопросу, -
Я бы сказал. - не совсем за свое. ![]()
В век, когда космические корабли бороздят просторы мирового пространства. .... , человеку называющему себя мастером, - не знать как определить исправность электролитического конденсатора?! ![]() ![]() |
Анатолий Мартынов 15/04/2016 08:09 |
снова "умники"налетели, супермастера...
Умники, что то дельное скажете? Или тут форум постебаться и выразить свое ВЕЛИКОЕ эго, на тех, кто только учится и набирает опыт?! Я сюда обратился за помощью. Нечего сказать, че ото гавкать? Проходите мимо... ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 08:11
Я и не заканчивал, и не закончу. Все только началось! Делаю свое дело, набираю опыт и знания! ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 08:14
Я не юморю. Я для понимания процесса спрашиваю. \ Я ж так понимаю на новой плате он не вздут. Этот момент отпадает. На нем было не то напряжение? Или выпаивали и проверяли емкость? |
Mitya80 15/04/2016 10:24 |
По вздутию определяется работоспособность конденсатора,чем больше вздутость ,тем меньше его работоспособность
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2016 А вообще все по разному определяют,у меня один знакомый по выпуклости определял ![]() |
Алеkсандр 15/04/2016 11:31 |
У меня к примеру пробник для ёмкостей есть вот замеры им и делаю. В начальном поста ты написал что заменил ёмкости с1,с9,с18 (новые бывают тоже го..о ) . После этого что изменилось ? Какие замеры были произведены после этого? может проверить шланг пресостата , проверь за одно фишки может попутал . |
Анатолий Мартынов 15/04/2016 13:21 |
Эти знания имею и использую. Думал может чего то еще не знаю. Спасибо за ответ. ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:25
Да, заменил на новые, но измерений после я не делал. Как то доверился НОВЫМ деталям... Шланг прессостата давно снят, я шприц подключаю, им даю полный бак и переполн. А насчет фишек сейчас проверю, переставлю. Там как раз с разьемов X10 и Х4 одинаковые. Хотя я точно не перепутал, т.к. я фотку делаю перед снятием клемм. И быстро и сердито. Иногда метки делаю. В этот раз по фото... Хотя мог же кто то до меня еще смотреть... ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:31 А что за пробник? Можно в личку? |
Алеkсандр 15/04/2016 13:35 |
Вот в чём дело зачастую привезут после умелых ручек хозяев и мучайся я сейчас за ремонт беру двойную стоимость если кто то уже там паял или ковырял
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:44 менять фишки не торопись посмотри внимательно чтоб ни чего лишнего не спалить я сейчас фотку посмотрю у себя может найду но часто сразу после ремонта удаляю фото |
Анатолий Мартынов 15/04/2016 13:53 |
Фишки поменял местами, ничего не происходит. Даже набор не включается. Получается что все верно там было. Вариант с неправильно расставленными фишками отпадает..( |
Александр Михалыч 15/04/2016 21:59 |
Да это совсем не секрет, - их большой выбор. Набери в поисковике - прибор для измерения esr и емкости конденсаторов И выбирай какой на тебя "смотрит". ![]() ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 21:07
Ну и ладно, пойду мимо, - раз так просишь. ![]()
crush 15/04/2016 22:39 |
Анатолий Мартынов, если снять фишку с насоса или NTC стиралка уходит в ошибку?
Чегой-то осцил показывает на контролёре при "пустом " и "полном" баке? Цепь от проца до триака насоса целая? |
Алеkсандр 15/04/2016 22:57 |
Нету у него осциллографа вот и мучается |
Dima700926 16/04/2016 00:38 |
У него мозгов нету, вот и мучается, перетыкая разъемы. ![]() |
Mitya80 16/04/2016 01:09 |
Анатолий Мартынов 16/04/2016 08:45 |
Нет не уходит в ошибку. Вчера появился в программе Слив, работа насоса. Причем как положено. Осцилографа пока нет ( Если есть слив, то получается целая... ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 08:46
Мозги есть, а вот знаний не достаточно. Вот это признаю. И именно за знаниями обращаюсь СЮДА на форум... Ну и ладно, пойду мимо, - раз так просишь. ![]()
![]() Не прошу, а на ваше усмотрение. Я сюда пишу не при первой же плате и поломке. Пишу от отсутствия пока других вариантов. Форум держу как запасной вариант и когда заканчиваются идеи что делать дальше, в надежде, что кто то что то скажет дельное. А по факту только и слышно -ты дурак (образно) А когда сами начинали не были такими? |
Yaroslav 16/04/2016 22:08 |
Анатолий Мартынов 17/04/2016 01:03 |
Позволяет. В инструмент вкладываю нормально, есть все! А по ремонту плат, не все понимаю что нужно.. Поначалу "мудохался" измерял smd резисторы на плате обычным мулитиметром. Понял что это гемор несусветный, и сразу купил автоматический мультметр. Теперь вот по совету Александра, собираюсь приобрести осцилограф... и специальный мулитиметр для smd компонентов, и еще кое что. ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 01:10
Посоветуйте что нужно за прибамбасы, на Ваш взгляд? |
Алеkсандр 19/04/2016 23:15 |
Добрый вечер!!! На оборудование у каждого свой взгляд кому какой нравиться но главное это хороший мультиметр ,осциллограф,
программатор (если будете программировать),лабораторный блок питания,паечная станция,пинцет паяльник для smd (удобен в работе и экономит время) и так далее. Из электронных компонентов можно посоветовать часто используем (комплекты- smd резисторов, smd конденсаторов,smd диоды). |
