СМА HANSA PC458OA412 Набирает мало воды | |||||||||||
| kapkaniche 26/04/2016 17:40 |
Помогите разобраться с поломкой если она есть. Продал б/умашинку HANSA PC458OA412. Настоящий владелец говорит, что она набирает мало воды. Я посмотрел действительно не много но по моему она так и должна набирать. У него гостинница говорит что когда полоскает мало воды и белье не прополаскивается, когда 4-5 комплектов закидывает односпальных. Я просто ни разу не встречал что бы машинка мало воды набирала, если нет конечно засоров - там все в идеале.Скажите как можно воды добавить или ему объяснить, что бы не лез и не мешал ей работать. |
| Мелиор 26/04/2016 17:42 |
Мужу кажется, что он много зарабатывает, жене, что мало... Мало... Много... Это технический форум или чат домохозяек? |
| kapkaniche 26/04/2016 17:48 |
Может пресостат поможешь отрегулировать? |
| шайтан 26/04/2016 18:12 |
| kapkaniche 26/04/2016 18:24 |
Я знаю. Мне просто не охота вести машинку опять домой за 100 км. А если она еще и в норме? Мне тогда проще деньги отдать и продать другим. Давайте добавим ей водички. Войдите в мое положение.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 22:31 Пресостат если и сломается, то набирать воды будет больше, но не как ни меньше. Бред полный, за 8 лет впервые |
| yura14 26/04/2016 18:37 |
| kapkaniche 26/04/2016 18:40 |
| rommo 26/04/2016 18:48 |
Примерно должно быть 40 литров за 1 стирку(смотри инструкцию)сливной шланг в бочку (или другую емкость)и измеряй обьем слитой воды
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 19:51 Если совпадает,какие вопросы.. |
| kapkaniche 26/04/2016 19:01 |
А ты уверен что клиента таким образом можно удовлетворить |
| rommo 26/04/2016 19:02 |
Ну удовлетвори другим способом... ![]() |
| Ispanec 26/04/2016 19:05 |
[quote="kapkaniche"]А ты уверен что клиента таким образом можно удовлетворить[/quote
Все зависит от намерений клиента, как показывает практика проще забрать СМА назад. |
| Мелиор 26/04/2016 19:13 |
Сейчас она не выполаскивает, накрутишь пресостат станет плохо выстировать. Объясни клиету, что у машинок с акваспреем так и должно быть, а не выполаскивает из-за качества и количества порошка |
| kapkaniche 26/04/2016 19:21 |
Так он хотел её на INDEZIT поменять WIA 100 по моему . Рассуждают значит так: что если больше воды значит лучше стирает и полоскает , ну с полосканием я согласен
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 23:22 Поменять совесть не позволит ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 23:24 И она без акваспрея. |
| шайтан 26/04/2016 20:12 |
в таком случае, посоветуй этому клиенту таблеток от жадности и ПОБОЛЬШЕ-ПОБОЛЬШЕ!!! ![]() |
| Алеkсандр 26/04/2016 20:49 |
шайтан: в таком случае, посоветуй этому клиенту таблеток от жадности и ПОБОЛЬШЕ-ПОБОЛЬШЕ!!! помираю со смеху!
| yura14 26/04/2016 20:58 |
http://shot.qip.ru/00FDFh-5uFoPMcMo/ Посмотри - ка тут. И после Спасибо, ставится запятая !!! ![]() |
| washdoc 26/04/2016 22:13 |
Вообще-то, обращение выделяется запятыми: Спасибо, Юра, очень помог. ![]() |
| yura14 26/04/2016 22:21 |
washdoc, Если это обращение, тогда да, полностью согласен. Но если это - утверждение, что " Юра очень помог ", то запятая не нужна. ![]() |
| Александр Михалыч 26/04/2016 23:00 |
HANSA PC458OA412 - Нету такой модели.
Есть HANSA PC4580A412 ![]() |
| kapkaniche 27/04/2016 05:28 |
Тогда так Спасибо Юра!!! Очень помог klass
Ну мы же друг друга поняли ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 09:35 Я так понимаю, тут как курс молодого бойца Поиздеваться все хотят ![]() |
| regiss 27/04/2016 09:34 |
Раз косишь под восьмилетний стаж, то просто обязан знать принцип набора воды для полоскания в СМА с одноуровневым пресосстатом. |
| Алеkсандр 27/04/2016 15:14 |
Вся тема один большой анекдот
| kapkaniche 27/04/2016 18:52 |
[quote="Алеkсандр"]Вся тема один большой анекдот
[/quote]
Каким винтом из трех можно уровень добавить в HANSA. В INDEZIT центральный винт, а тут какой из трех? подскажите пожалуйста ни разу не крутил. И еще раз повторюсь, что в 100 км находится машина, вдруг добавлять придется, хоть и с собой беру такой же комп и пресостат. Клиент противный попался, войдите в положение. Какая разница с Вами или без Вас один черт я добьюсь результата, я же просто помощи прошу. В районе я один мастер, больше советоваться не с кем. |
| yura14 27/04/2016 21:25 |
| Мелиор 27/04/2016 21:33 |
| Алеkсандр 27/04/2016 21:43 |
Датчик уровня воды регулируется по давлению на заводе изготовителе и регулировать самостоятельно крайне не рекомендуется. Для желающих что-то покрутить есть другая техника.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 21:45 Однако пора тему ![]() |
| Рифат 27/04/2016 22:08 |
yura14, ты это про длинну шланчика на прессостат серьёзно говоришь или так-не подумавши? ![]() |
| рембыттехник 27/04/2016 22:09 |
Алеkсандр, еще рано, надо же узнать, чем разбор полетов закончился.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 22:27
На длину влияет, но это же какую длину нужно создать? ![]() |
| yura14 27/04/2016 22:40 |
| Мелиор 27/04/2016 22:55 |
| yura14 27/04/2016 23:08 |
Мелиор, ДУВ " сработал " - залив прекратился ! В ARDO да и в " новых " СМА после " срабатывания " ДУВ ( механического ) залив воды продолжается около 30 сек. На других программах бывает и дольше. И сколько натечёт воды в бак, уже зависит от давления в системе... Хотя это и так " прописные истины ". |
| Yaroslav 27/04/2016 23:12 |
Если налив зависит от времени - тогда прямая зависимость уровня от давления ![]() |
| Алеkсандр 27/04/2016 23:16 |
всем удачной беседы |
| Yaroslav 27/04/2016 23:23 |
Алеkсандр, посты постим? |
| Мелиор 27/04/2016 23:23 |
| Yaroslav 27/04/2016 23:30 |
Мелиор, ну, осталось придти к консенсусу Шланг, как и камера, имеет объем... Вспоминаем школьную физику
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 00:32 По-моему, закон Бойля-Мариотта ![]() |
| Алеkсандр 27/04/2016 23:42 |
Yaroslav нет |
| Бессовестный Арбуз 27/04/2016 23:53 |
kapkaniche, я бы "поигрался" с длиной воздушной трубки, как и посоветовал yura14. Это равносильно увеличению объема компрессионной камеры, а потому требуется больше воды, чтоб сжать находящийся в ней воздух. Если непонятно - то представьте, что объем камеры увеличен до бесконечности. Тогда и воды сколько ни лей - давление воздуха не поднимется и датчик не сработает.
Но, если перестараться, то вода заполнит всю камеру и попадет в трубку. А вместе с ней и мусор, который закупорит трубку. Это как в ДВС - чем больше объем камеры сгорания, тем меньше степень сжатия А после "крутильщиков" я прессостат всегда меняю. И сам не смею "крутить". Может быть, в последнем пункте я и не прав, но не рискую. |
| Алеkсандр 28/04/2016 00:10 |
Бессовестный Арбуз .А после "крутильщиков" я прессостат всегда меняю. И сам не смею "крутить
Согласен с этим мнением ![]() |
| kapkaniche 28/04/2016 00:11 |
Спасибо, про удлинение трубки, вдруг пригодится. Мне уже самому интересно в чем тут подвох. Я первый раз проверял, уровень воды был вроде как в норме, а дальше над машинкой издеваться не стал, хозяевам сказал хорошо проверить, а там дальше видно будет. А комп это модуль извиняюсь. |
| Алеkсандр 28/04/2016 00:18 |
| kapkaniche 28/04/2016 00:28 |
С запчастями проблемма, я не из самого Красноярска, а с с. Богучаны, далеко, там говорят еще медведи по улицам ходят . Такого пресостата нет, надо заказывать. И я знаю что крутить их нельзя, иначе бы скурутил бы ему уже давно бошку и Вам голову не морочил. Всем спокойной ночи, у нас пол пятого утра. |
| Бессовестный Арбуз 28/04/2016 00:34 |
kapkaniche, кстати, опять - таки, обратите внимание, идет ли набор воды после "щелчка" в прессостате. Как и отметил yura14, у Индезитов набор воды продолжается некоторое время после того, как прессостат уже сработал. Насчет Хансы - не помню, не знаю. В этом случае уровень набранной воды действительно зависит от давления в водопроводе и степени засоренности "сеточки" на входе. А пре |
| kapkaniche 28/04/2016 05:58 |
Как добьюсь результата напишу, спасибо всем |
| kapkaniche 12/05/2016 04:32 |
Поменял пресостат и модуль, а ему все равно мало воды. Плохо полоскает пастельное. Слов нет. Как закрыть тему? |
| стопыч 12/05/2016 10:56 |
Ежели набор до первого уровня по датчику, а далее, через другой клапан, по времени, то предполагал, что проц засекает время за которое достигнут первый уровень и этим самым "узнает" какое давление в водопроводе. А вот время набора через второй клапан уже вычисляет исходя из времени достижения первого уровня. Иначе при разных давлениях в водопроводе, будет разный уровень воды в сма.
Можно с разным входным давлением засечь время набора через второй клапан. И заодно уровень набранный на одной и той-же программе, но с разными входными давлениями воды. А увеличить уровень можно прицепив тройник на шланчик и к получившемуся отводу повесить некий ресивер. Можно большой шприц, чтоб поиграться с объемом. ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 12:05 Или во! Уже готовый ресивер
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 12:08 Шо-то сегодня у меня все приспособы через , поеду ка я лучше на заявку . |
| kapkaniche 13/05/2016 12:50 |
Два пресостата от Hansa не дали результата, лично сам наблюдал за 3-4 часа. Воды очень мало. А регулировка пресостата прошла с полным провалом В итоге нашелся пресостат от старого Bosch maxxx. И машинка заработала по другому, только с вызова, надеюсь что они от меня отстанут. Короче в итоге я ничего не понял мож то что оба пресостата были бракованными, может изэ-за того что находил на морозе |
| стопыч 13/05/2016 13:08 |
А мы тут в майках ходим... На то и май.
Знач малый объем камеры оказался. Надо было четыре штуки повесить . На другом, от BOSCH, видимо давления намного другие. ![]() |
| kapkaniche 28/11/2016 10:29 |
Вопрос закрыт, забрал у них машинку отдал всю сумму и продал другим дороже. Те нарадоваться не могут, прошло уже почти пол года. Итог: бывают же клиенты противные су.а!!! |
